    Bed leveling problems
    Using Duet Controllers
    680
    • TomasLundefined
      TomasL
      Managed to crack the glass, so I need to sort that out before I can continue.
      Norderundefined 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Norderundefined
        Norder @TomasL
        @tomasl
        If you absolutely want to print on glass and don't allow any other surface, then get a thin mirror.
        If you then move the IR-Probe down a bit, it should work fine.
        However, glass is not a good conductor of heat and is not an ideal surface for an IR-Probe, so I would recommend switching to a different printing surface.
        I use the Blackprint magnet system from Printbay (printbay.eu) and have been very satisfied with it for years.
        The plate is almost indestructible and therefore matt black without any imprints or writing.
        Definitely looks better than a red heating mat with white prints. 🙂
        Google Translate
        --- Original Text ---
        Wenn Du unbedingt auf Glas drucken willst und keine andere Oberfläche zu lässt, dann besorge Dir einen dünnen Spiegel.
        Wenn Du dann noch den IR-Probe etwas nach unten versetzt, sollte es gut funktionieren.
        Glas ist aber kein guter Wärmeleiter und keine ideale Fläche für einen IR-Probe, von daher würde ich Dir empfehlen auf eine andere Druckoberfläche zu wechseln.
        Ich nutze das Blackprint Magnetsystem von Printbay (printbay.eu) und bin damit seit Jahren sehr zufrieden.
        Die Platte ist fast unkaputtbar und alsolut mattschwarz ohne jegliche Aufdrucke und Schriften.
        Sieht auf jeden Fall besser aus als eine rote Heizmatte mit weißen Aufdrucken. 🙂
        DDA5X... 0.9° Stepper... Linearrails... Duet 2 Wifi... PT100 Board... Duet IR-Probe... Dyze Pro Kit up to 500°C.. etc
        Thingiverse
        TomasLundefined 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • TomasLundefined
          TomasL @Norder
          @norder
          Well, I have been thinking about that.
          The bed is a 4 mm AL-plate, on top of that some insulation, the PCB heater and then the glass.
          Now, as it transpired, I do have a couple of self adhesieve silicone foil heaters (230V).
          they are either 1300W or 400W each, dont know at the moment, and acouple of 40 Amp SSRs lying around.
          So the idea is to skip the glass and the pcb heater.
          Connect the SSR to the Dutett, and use the AL-plate alone with the heater sticked at the bottom.
          I have to cut a groove in the AL-plate for the temp sensor obviously.
          Stick some Creality build tak on the top of the AL-plate.
          Should work, or?
          Norderundefined 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Norderundefined
            Norder @TomasL
            @tomasl
            That should work so far.
            I have an 8mm AL-Plate, including a silicone heating mat (24 volts) and this is then insulated with a 10mm thick cork plate.
            I glued the cork to the heating mat with silicone glue (durable up to 350°C).
            In the end there was an L-shaped border made of aluminum rails around the print bed... screwed to the sides of the 8mm aluminum plate and thus holding the cork plate at the edges.
            To me it looks a little nicer like this instead of the visible cork board.
            I still see a problem with your conversion campaign... if the Build-Tak plate has to be replaced, you have to loosen the adhesive again and again.
            And since you can't take the Build-Tak off, you have to use a putty knife to loosen the printed parts, increasing the risk of damaging the Build-Tak.
            I would therefore recommend a magnetic plate that you stick to the 4mm aluminum plate.
            You also have the option of using a different printing plate (PEI, FR4, rough or smooth...), depending on the filament and the desired surface of the printed part.
            I think you'll get annoyed later if you glue the Build-Tak tight.
            Google Translation
            Das sollte soweit funktionieren.
            Ich habe eine 8mm AL-Platte, darunter eine Silikon-Heizmatte (24 Volt) und diese ist dann mit einer 10mm dicken Platte aus Kork isoliert.
            Den Kork habe ich mit Silikonkleber (bis 350°C haltbar) auf die Heizmatte geklebt.
            Am Ende kam noch eine Umrandung aus Aluschienen im L-Form um das Druckbett herum... verschraubt an den Seiten der 8mm Aluplatte und hält somit die Korkplatte an den Rändern.
            Für mich sieht es so etwas schöner aus, anstelle der sichtbaren Korkplatte.
            Ein Problem sehe ich da noch bei Deiner Umbau Aktion... wenn die Build-Tak Platte einmal ausgetauscht werden muss, musst Du den Kleber immer wieder lösen.
            Und da Du die Build-Tak nicht herunter nehmen kannst, musst Du zum lösen der Druckteile einen Spachtel nehmen, was die Gefahr erhöht die Build-Tak zu beschädigen.
            Ich würde Dir daher eine Magnetplatte empfehlen die Du auf die 4mm Aluplatte klebst.
            So hast Du auch die Möglichkeit eine andere Druckplatte (PEI, FR4, Rauh oder Glatt...) zu nehmen, also je nach Filament und Wunsch der Oberfläche des Druckteils.
            Ich glaube Du wirst Dich später ärgern wenn Du die Build-Tak fest verklebst.
            Thingiverse
            • Norderundefined
              Norder @TomasL
              @tomasl said in Bed leveling problems:
              This groove is in my cork
              Thingiverse
              • TomasLundefined
                TomasL @Norder
                @norder
                Ok, thanks for the input.
                Question is, if I can use the AL-plate directly, until I get the magnetic stuff, Painting it black, and use PVA-glue on it
                • Norderundefined
                  Norder @TomasL
                  @tomasl
                  Sure, why not.
                  I wouldn't paint the aluminum plate though.
                  Cover it with tape and print on it.
                  Bluetape should be good for PLA and PETG.
                  Clear packaging tape is good for PC (polycarbonate) and may also be good for PA (nylon).
                  If you have different tapes... stick them all next to each other on the aluminum plate and print a strip across these tapes to test which tape works best for each filament.
                  Google Translate
                  Klar, warum nicht.
                  Ich würde die Aluplatte aber nicht lackieren.
                  Beklebe sie mit Tape und drucke da drauf.
                  Bluetape sollte gut für PLA und PETG sein.
                  Durchsichtiges Paketklebeband ist gut für PC (Polycarbonat) und eventuell auch für PA (Nylon).
                  Wenn Du verschiedene Klebebänder hast... klebe sie alle nebeneinander auf die Aluplatte und drucke einen Streifen quer über diese Klebebänder um zu testen welches Klebeband für das jeweilige Filament am besten geeignet ist.
                  Thingiverse
                  • TomasLundefined
                    TomasL @Norder
                    @norder
                    Will do, thanks.
                    • Norderundefined
                      Norder @TomasL
                      @tomasl
                      So you don't have to paint the aluminum plate black especially for the IR probe.
                      It works perfectly on metal surfaces.
                      To test it, I placed a spring steel plate with a PEI coating (you can see it in the background in the last photo) upside down on the magnetic plate, and the repeatability of the IR probe has never been better than on this surface.
                      Metallic, reflective surfaces such as spring steel and I assume an aluminum plate should work very well.
                      So you could spread the PVA glue directly onto the aluminum plate.
                      I don't think there can be any problems there.
                      Google Translate
                      Du musst die Aluplatte also nicht extra für den IR-Probe schwarz lackieren.
                      Der funktioniert perfekt auf Metall Oberflächen.
                      Ich habe zum Test mal eine Federstahlplatte mit PEI Beschichtung (auf dem letzten Foto im Hintergrund zu sehen) verkehrt herum auf die Magnetplatte gelegt, und die Wiederholgenauigkeit des IR-Probe war noch nie so gut wie auf diesem Untergrund.
                      Metallisch spiegelnde Oberflächen wie zB Federstahl und ich nehme an auch die einer Aluplatte sollte sehr gut funktionieren.
                      Du könntest also den PVA-Kleber direkt auf die Aluplatte verteilen.
                      Ich glaube nicht dass es da zu Problemen kommen kann.
                      Thingiverse
                      • Norderundefined
                        Norder @TomasL
                        @norder
                        Will do, thanks.
                        very gladly
                        Thingiverse
