FW Update von 2.02 auf 2.05
2.0.7 ist richtig.
@oliof habe daraufhin nochmal probiert FW 2.05, aber die Fehlermeldung ist die gleiche. Ich habe gehofft, nach dem Web Control Update wird auch das klappen, aber nein.
Versuch bitte folgendes: Lade alle Update Dateien hoch, lehne das Update ab, wechsle zur Console und gib folgenden Befehl ein:
M997 S0:1:2
Diese Dateien: https://github.com/dc42/RepRapFirmware/releases/download/2.05.1/Duet2CombinedFirmware.bin
https://github.com/dc42/RepRapFirmware/releases/download/2.05.1/DuetWiFiServer-1.23.bin
https://github.com/dc42/RepRapFirmware/releases/download/2.05.1/DuetWebControl-SD-2.0.7.zip
Kommt es zu Fehlermeldungen, teile die bitte hier.
@oliof said in FW Update von 2.02 auf 2.05:
M997 S0:1:2
Hab`s gemacht, die Fehlermeldung hat sich nicht verändert, ausser am anfang stand zuerst nur S0, jatzt steht S0:1:2
muss ich die Datei iap4e.bin etwa von Hand irgendwo raus und reinkopieren? Ist bestimmt nicht so geplannt gewesen...
You need the correct IAP File if you install this https://github.com/dc42/RepRapFirmware/releases/download/2.04/Duet2Firmware-2.04.zip it should set you up to then go to the later versions (you can just drop the ZIP File onto the System files button). Maybe one of the German speaker can make it mean more for you?
Doug
verstehe ich das richtig: ich muss aus der duetfirmware 2.04.zip die datei iap4e.bin rauskopieren und irgendwo reinkopieren, damit es funktioniert? Ich warte, bis mir das jemand auf deutsh bestätigt, scheint mir etwas dubios zu sein. Bitte nicht falsch verstehen, ich meine nur, diese Vorgehensweise ist nicht ganz trivial für mich, vor allem ist das die andere Firmware, als die, die ich installieren will. trotzdem vielen Dank an Doug.
@Fasi Bitteshon
@Fasi wenn die iap4e.bin fehlt, dann kopier sie da rein. Du kannst auch erstmal auf 2.0.4 aktualisieren und danach auf 2.0.5
This post is deleted! -
Hat geklappt, danke!!
Habe gemacht, die Datei in das Verzeichnis sys kopiert, dann auf FW 2-04 aktualisiert, dannach erst auf 2.05 - diesmal gab es keine Fehlermeldungen, danke. Habe dann festgestellt, dass die WebControl doch wieder zurückgesprungen ist auf 2.0.4, habe das auch nochmal auf 2.0.7 upgedatet, jetzt scheint es alles zu stimmen, supper, danke an alle beteiligte. Habe zwar nicht verstanden, was die Ursache war, aber Ergebniss ist so, wie gewünscht!It worked, thanks !!
Did that, copied the file into the sys directory, then updated it to FW 2-04, then only to 2.05 - this time there were no error messages, thanks. Then I found out that the WebControl jumped back to 2.0.4, updated it to 2.0.7, now everything seems to be right, supper, thanks to everyone involved. Didn't understand what was the cause, but the result is as desired!
