Problema di connessione DuetWIFI con driver esterno 2DM860H
Ok, provo domani e ti faccio sapere, grazie
Come faccio a capire a quale motore (P) corrisponde il segnale E2 della breakout?
5 = E2
6 = E3
etc. -
ok grazie....
i miei driver esterni sono:
MOTORE X SU E2 (BREAKOUT)
MOTORE Y SU E3 (BREAKOUT)
quindi il comando corretto è:
M569 P5 T4 (MOTOR X)
M569 P6 T4 (MOTOR Y)OK?
Yes, that looks correct.
Also check that the motors are free to move when you first power up the printer, but when you send the first movement command to each axis, the motor for that axis becomes no longer free because of the current flowing through it. That will check that you have the correct Enable polarity.
la polarità di abilitazione riguarda ena+ ed ena- ?
io questi due poli non li ho collegati perchè vorrei i motori frenati quando gli assi non si muovono, è giusto? -
Yes. If you want to keep the motors enabled permanently, you will need to connect ENA+ to +5V and ENA- to ground.
ho provato, ma è lo stesso i motori vanno avanti e indietro
puo essere che dalla scheda breakout la tensione in uscita non sia veramente 5 volt?
Ciao Giuseppe,
la tensione la puoi misurare con un semplice multimetro tra i poli ENA+ e ENA- in uscita dalla breakout board.
Io la ho provata e posso dirti che funziona bene!
Se non colleghi i poli ena+ e ena- probabilmente il driver esterno non alimenterà mai gli stepper.
La duet ha la possibilità di spegnere gli stepper tramite il comando : https://duet3d.dozuki.com/Wiki/Gcode#Section_M18_Disable_all_stepper_motorsM18.
Ti conviene usare questo comando e collegare tutti i cavi necessari al funzionamento dei driver esterni.
Inoltra considera il comando :
M569 e imposta correttamente il tempo per i microstep. Poichè i driver esterni di solito hanno tempi di microstep maggiori.
i poli ENA+ e ENA- servono per togliere la coppia ai motori quando la stampante non lavora, è necessario collegarli per dare ulteriore alimentazione?
ho gia aumentato la durata dell'impulso da 1 a 4 con il comando M569; (M569 P5 T4 (MOTOR X) (M569 P6 T4 (MOTOR Y), ma il risultato è lo stesso, forse perchè non ho collegato ENA+ e ENA-? -
Ciao,
Devi collegare i poli ENA+ e ENA-.
Inoltre il comando esatto M569 è il seguente :M569 S"orario o antiorario" P"numero motore" R1 T4:4:5:0
Hai l'obbligo di mettere tutti e 4 i parametri nell'opzione T o non funzionerà correttamente
ok grazie, provo stasera e poi ti faccio sapere....
i motori iniziano a vibrare con una rotazione avanti e indietro velocissima, invio file di configurazione
M586 P0 S1 ; Enable HTTP
M586 P1 S0 ; Disable FTP
M569 S1 P5 R1 T4:4:5:0
M569 S1 P6 R1 T4:4:5:0
M584 X5 Y6 Z2 E3 ; Apply custom drive mapping
M350 X16 Y16 I0 ; Configure microstepping without interpolation
M350 Z16 E16 I1 ; Configure microstepping with interpolation
M92 X42.667 Y42.667 Z200 E1500 ; Set steps per mm
M566 X900 Y900 Z900 E120 ; Set maximum instantaneous speed changes (mm/min)
M203 X6000 Y6000 Z3000 E1200 ; Set maximum speeds (mm/min)
M201 X500 Y500 Z500 E250 ; Set accelerations (mm/s^2)
M906 X800 Y800 Z1300 E1300 ; Set motor currents (mA)
M84 S0 ; Disable motor idle current reduction; Axis Limits
M208 X300 Y300 Z400 S0 ; Set axis maxima; Endstops
M574 X1 Y1 Z1 S0 ; Set active low endstops; Z-Probe
M558 P0 H5 F120 T6000 ; Set Z probe type to switch and the dive height + speeds
G31 P600 X0 Y0 Z2.5 ; Set Z probe trigger value, offset and trigger height
M557 X15:285 Y15:285 S20 ; Define mesh grid; Heaters
M301 H0 S1.00 P10 I0.1 D200 T0.4 W180 B30 ; Use PID on bed heater (may require further tuning)
M305 P1 X200 ; Configure thermocouple for heater 1
M143 H1 S350 ; Set temperature limit for heater 1 to 350C; Fans
M106 P0 S0.3 I0 F500 H-1 ; Set fan 0 value, PWM signal inversion and frequency. Thermostatic control is turned off
M106 P1 S1 I0 F500 H1 T45 ; Set fan 1 value, PWM signal inversion and frequency. Thermostatic control is turned on
M106 P2 S1 I0 F500 H1 T45 ; Set fan 2 value, PWM signal inversion and frequency. Thermostatic control is turned on; Tools
M563 P0 D0 H1 ; Define tool 0
G10 P0 R0 S0 ; Set initial tool 0 active and standby temperatures to 0C; Automatic saving after power loss is not enabled
Ciao,
non vedo da nessuna parte il comando per settare la duet in cinematica CoreXY. Lo hai impostato?
M667 S1 ; Select CoreXY mode
si è settato core xy, non lo vedi perchè ho preso solo una parte di configurazione
NESSUNO MI AIUTA?
Guarda onestamente non so più cosa dirti.... hai collegato correttamente il motore?? È possibili che vibri perché hai collegato male gli avvolgimenti motore male? Misuralo con un tester... se hai cablato male quella parte il motore mette in movimento entrambe le coil e quindi il motore vibra....
