PID Impossible Duet 2 WIFI V3.1.1
Bonjour, je dois faire un pid pour ma tête de chauffe mais impossible, car la température peak n'a pas été identifié. Je ne sais pas quoi faire je peux plus imprimer. J'ai essayé avec une cartouche 30w et 40w avec code m303 h1P1 s240 si quelqu'un a une idée je suis preneur merci de vos retours.
What error message are you getting?
If it's not able to reach your target temp is it possible that you are using a 24v heating cartridge with 12v VIN?
j'ai bien une cartouche 24V avec vin 24v .il y a un moyen de vérifier ?
You can check the resistance of the cartridge with a multimeter as described here:
https://wiki.e3d-online.com/E3D-v6_Assembly#Heater_Cartridge
je viens de trouver mon problème c’était le ventilateur du dissipateur thermique qui refroidi un petit peu le corps de chauffe
