    Проблема в работе оси z
    • Maksundefined
      Maks
      После того как ставлю на печать, всё нормально. Ось z едет в home, но во время самой печати z не отпускается (не поднимается) после каждого слоя. G-code нарезал в Cura. Home отрабатывать отлично, управления с консоли тоже отлично. В чём причина?
        Via google translate:
        After I put it on the seal, everything is fine. The z-axis goes to home, but during the printing itself, the z is not released (not raised) after each layer. G-code sliced ​​into Cura. Home work great, console controls are great too. What is the reason?
        We would need to see your config.g, homeall.g and your slicer start gcode to have an idea why the Z axis isn't raising during a print, but does work during homing.
        • Maksundefined
          Maks
          Вот то что Вы просили
          config.g homeall.g CFFFP_xyzCalibration_cube.gcode
