ayuda en configuracion tronxy x5sa
Tronxy x5sa 330 x 330 x 400
Me explico mejor acabo de poner hace unos dias la duet2wifi y actualizada al 3.1.1 - cama de silicona 220v / 750w con mosfet externo - extrusora titan aero directa - Bl touch
no consigo obtener una configuracion para que funciona la impresora correctamente -
paso mi configuracion a ver si me podeis echar una mano , no se que hago mal en la pantalla 7" panel due aparece la temperatura en -273ºC cama y hotend, y en la web no aparece la cama y el hotend si
; generated by RepRapFirmware Configuration Tool v3.1.4 on Mon Aug 17 2020 00:51:19 GMT+0200 (hora de verano de Europa central); General preferences
M550 P"CORE XY FR" ; set printer name
M669 K1 ; select CoreXY mode; Network
M552 S1 ; enable network
M586 P0 S1 ; enable HTTP
M586 P1 S0 ; disable FTP
M569 P0 S0 ; physical drive 0 goes forwards
M569 P1 S0 ; physical drive 1 goes forwards
M350 Z16 E16 I0 ; configure microstepping without interpolation
M350 X16 Y16 I1 ; configure microstepping with interpolation
M92 X80.00 Y80.00 Z2756.00 E406.00 ; set steps per mm
M566 X900.00 Y900.00 Z150.00 E600.00 ; set maximum instantaneous speed changes (mm/min)
M203 X30000.00 Y30000.00 Z300.00 E6000.00 ; set maximum speeds (mm/min)
M201 X5000.00 Y5000.00 Z100.00 E1000.00 ; set accelerations (mm/s^2)
M906 X800 Y800 Z500 E800 I30 ; set motor currents (mA) and motor idle factor in per cent
M208 X330 Y330 Z400 S0 ; set axis maxima; Endstops
M574 Z1 S2 ; configure Z-probe endstop for low end on Z; Z-Probe
M558 P9 C"^zprobe.in" H5 F120 T12000 ; set Z probe type to bltouch and the dive height + speeds
M558 H30 ;*** Remove this line after delta calibration has been done and new delta parameters have been save
G31 P25 X37 Y0 Z1.5 ; set Z probe trigger value, offset and trigger height
M557 X15:280 Y15:280 S20 ; define mesh grid; Calentadores
M308 S0 P "temperatura de la cama" Y "termistor" T100000 B4092; configurar el sensor 0 como termistor en la clavija temperatura de la cama
M950 H0 C "calefacción de la cama" T0 ; cree la salida del calentador de la cama en el calor de la cama y asignela al sensor 0
M143 H0 S120 ; ajuste el límite de temperatura para el calentador 0 a 120C
M307 H0 B0 S1.00 ; deshabilite el modo bang-bang para el calentador de cama y establezca el límite PWM
M140 H0 ; mapear la cama calentada al calentador 0
M308 S1 P "e0temp" Y "termistor" T100000 B4092 ; configurar el sensor 1 como termistor en el pin e0temp
M950 H1 C "e0heat" T1 ; crear la salida del calentador de la boquilla en e0heat y asignarla al sensor 1
M143 H1 S280 ; ajuste el límite de temperatura para el calentador 1 a 280C
M307 H1 B0 S1.00 ; deshabilite el modo bang-bang para el calentador y establezca el límite PWM; Ventiladores
M950 F0 C "fan0" Q500 ; cree el ventilador 0 en el pin fan0 y configure su frecuencia
M106 P0 S0 H-1 ; establecer el valor 0 del ventilador. El control termostático está apagado
M950 F1 C "fan1" Q500 ; cree el ventilador 1 en el pin fan1 y configure su frecuencia
M106 P1 S1 H1 T45 ; establecer el valor del ventilador 1. El control termostático está encendido; Fans
M106 P1 S1 H0 T45 ; set fan 1 value. Thermostatic control is turned on
M106 P2 S1 H-1 ; set fan 2 value. Thermostatic control is turned off; Tools
M563 P0 D0 H1 F0 ; definir herramienta 0
T0 ; select first tool
@Fabiá
