    Solved Puissance maximum Nema 17 en dual Z sur Duet 2 Wifi ?
    • optisoft
      optisoft last edited by
      Sur une duet 2 Wifi.
      Est-il possible d'installer 2 Nema 17 2A sur les 2 connecteur Z?
      Il semble utiliser le même stepper driver et la limite devrais être 2.4A.
        Yes it is possible. The Z axis sockets are wired in series internally to the single Z driver. Set your current normally to 60-85% of the rated max for the motor.
        24v recommended if they need to move very fast.
        You could also use a spare driver as a second Z axis driver if you want independant control.
        • optisoft
          Merci, pour la réponse rapide. Si j’utilise 3 moteurs pour les z (2 sur le z en série) et un indépendant. Bonne idée ou pas?
            That should be ok, but you won't be able to control them independently.
