security on printing activate, to avoid difficult next day :)
Hi
I looked for, and found that the printer can put itself on hold, with the nema motor stall alert,
I have a problem, with a wire cut or bad contact on the Y motor, a few days ago,
imagine the horror the next day,
es that this is possible to avoid horror :),
to have two securiter,
the first one ,
would put the printer on hold in the event of a motor connection problem and more,the second ,
not a put on hold but a home X Y U in case of stall,
not at each layer its I do and will lose too much printing time, I thinkthank you
salut
J'ai cherché, et j'ai trouvé que l'imprimante pouvait se mettre en attente, avec l'alerte de décrochage du moteur nema,
J'ai un problème, avec une coupure de fil ou un mauvais contact sur le moteur Y, il y a quelques jours,
imaginez l'horreur du lendemain,
es qu'il est possible d'éviter l'horreur :),
avoir deux securiter,
le premier ,
mettrait l'imprimante en attente en cas de problème de connexion moteur et plus,la deuxième ,
pas une mise en attente mais une maison X Y U en cas de décrochage,
pas à chaque couche son je fais et perdrai trop de temps d'impression, je penseMerci
You mean like this?
https://duet3d.dozuki.com/Wiki/Stall_detection_and_sensorless_homing
Yes thanks
I just saw R3 for the rehome.g,
but does not work
I WILL LOOK WELL
THANK YOU
