Config sensor capacitivo
  • Hola buenos Días, mi duda es como configurar mi nuevo sensor capacitivo NPN N0 en Core XY , no puedo hacer homing Z, mi configuracion es esta
    ; Motores
    M569 P0 S1 ; la unidad física 0 avanza
    M569 P1 S1 ; la unidad física 1 avanza
    M569 P2 S0 ; la unidad física 2 avanza
    M569 P3 S0 ; la unidad física 3 va hacia adelante
    M569 P4 S0 ; La unidad 4 avanza ¿Es el tornillo z derecho?
    M584 X0 Y1 Z2:4 E3 ; dos motores Z conectados a las salidas del controlador Z y E1
    M671 X-30:360 Y0:0 S0.5 ; tornillos a la izquierda (conectados a Z) y a la derecha (conectados a E1) del eje X
    M208 X-30:360 Y-30:360 ;
    M350 X16 Y16 Z16 E16 I1 ; configurar micropasos con interpolación
    M92 X80 Y80 Z400 E415 ; establecer pasos por mm
    M566 X500 Y500 Z60.00 E600 ; establecer cambios de velocidad instantáneos máximos (mm / min)
    M203 X18000 Y18000 Z800 E4800 ; establecer velocidades máximas (mm / min)
    M201 X2000 Y2000 Z400 E1200 ; establecer aceleraciones (mm / s ^ 2)
    M906 X1200 Y1200 Z1000 E760 I30 ; establecer las corrientes del motor (mA) y el factor de inactividad del motor en porcentaje
    M84 S30 ; Establecer tiempo de espera inactivo
    ; Límites del eje
    M208 X0 Y0 Z0 S1 ; establecer mínimos de eje
    M208 X330 Y330 Z400 S0 ; establecer ejes máximos
    M574 X1 S1 P"xstop" ; configurar el tope final activo-bajo para el extremo bajo en X a través del pin xstop
    M574 Y1 S1 P"ystop" ; configurar el tope final activo-bajo para el extremo bajo en Y a través del pin ystop
    M574 Z1 S2 P "^ zstop" ; configurar el tope final de la sonda Z para el extremo bajo en Z
    M558 P5 I1 H5 F300 T6000 ; establezca el tipo de sonda Z y la altura de inmersión + velocidade
    G31 P500 X0 Y0 Z5.00 ;
    M557 X30:315 Y30:305 S59
  • @Fabián said in Config sensor capacitivo:
    there is a space in there
    check your config using M98 P"config.g"
    Perdona , agrego el M98
  • ? donde lo agrego el M98 P
  • Hola buenas tardes, sigo sin sacar buenas noticias no va el Homez ,
    Ejecutado por el firmware en el inicio
    ; Generado por RepRapFirmware Configuration Tool v3.1.4 el sábado 18 de julio de 2020 08:51:23 GMT + 0200 (horario de verano de Europa Central)
    ; Preferencias Generales
    G21 ; trabajar en mm
    G90 ; enviar coordenadas absolutas...
    M83 ; ...pero la extrusora relativa se mueve
    M550 P"CoreXY" ; establecer el nombre de la impresora
    M669 K1 ; seleccione el modo CoreXY
    ; Red
    M552 S1 ; habilitar la red
    M586 P0 S1 ; habilitar HTTP
    M586 P1 S1 ; inhabilitar FTP
    M586 P2 S0 ; inhabilitar Telnet
    ; Motores
    ; Límites del eje
    M574 Z1 S2 P"zstop" ; configurar topes finales activos-altos para el extremo bajo en Z a través de los pines zstop y e1stop
    M574 Z1 S2 P "^zstop" ;
    M557 X30:315 Y30:305 S59 ; definir cuadrícula de malla
    ; Calentadores
    M308 S0 P"bedtemp" Y"thermistor" R4700 T100000 B4138; Configurar el sensor 0 como termistor en el pin bedtemp
    M950 H0 C"bedheat" T0 ; Crear la salida del calentador de la cama en el calentador de la cama y asignarlo al sensor 0
    M143 H0 S150 ; Establecer el límite de temperatura para el calentador de 0 a 150C
    M307 H0 B0 S1.00 ; Habilitar el modo bang-bang para el calentador de cama y establecer el límite PWM
    M570 H0 P30 T15 S0 ; Configurar la detección de fallas del calentador
    M140 H0 ; Mapa cama calefactora a calefactor 0
    M308 S1 P"e0temp" Y"thermistor" R4700 T100000 B3950 ; Configurar el sensor 1 como termistor en el pin e0temp
    M950 H1 C"e0heat" T1 ; Crear la salida del calentador de la boquilla en e0heat y asignarla al sensor 1
    M143 H1 S300 ; Establecer el límite de temperatura para el calentador de 1 a 350C
    M307 H1 B0 S1.00 ; Deshabilitar el modo bang-bang para el calentador y establecer el límite PWM
    ; Ventiladores
    M950 F0 C"fan0" Q500 ; crea fan 0 en el pin fan0 y establece su frecuencia
    M106 P0 S0 H-1 ; establecer el valor 0 del ventilador. El control termostático se apaga
    M950 F1 C"fan1" Q500 ; cree el ventilador 1 en el pin fan1 y establezca su frecuencia
    M106 P1 S1 H1 T45 ; establecer el valor del ventilador 1. El control termostático está encendido
    M563 P0 D0 H1 F0 ; definir herramienta 0
    G10 P0 X0 Y0 Z0 ; establecer correcciones del eje de la herramienta 0
    G10 P0 R0 S0 ; establecer la temperatura inicial de la herramienta 0 activa y en espera a 0C
    M912 P0 S-14,6 ; ajuste temperatura mpu
    M575 P1 S1 B57600 ; habilitar el soporte para PanelDue
    M501 ; restaurar datos de sobrescribir
    que mas puedo hacer ?
  • you configured the zstop pin twice.
    i would suggest you import your config in to the configurator and change the z stop to probe there.
    it will generate the files correctly
