Solved Z endstop qui se déclanche lors du balayage avec le SZP
Bonjour tous le monde.
J'ai un petit problème avec ma sonde SZP ou du moins avec ma configuration général.J'ai un interrupteur qui me sert de butée Z et mon SZP pour le balayage. Quand je lance mon balayage malheureusement l'interrupteur ce déclenche ce qui interrompt le processus. (l'axe touche physiquement l'interrupteur mais j'aurai aimé que la carte mère ne le prenne pas en compte)
Alors je n'arrive pas déterminer si je doit descendre mon interrupteur ou modifier mon ficher de configuration.
Je vous met donc a disposition mon fichier de configuration et mon fichier pour le mesh bed ainsi que ceux du homing.
(/assets/uploads/files/1725372078045-bed.g)[bed.g]
(/assets/uploads/files/1725372078473-config.g) [config.g]
(/assets/uploads/files/1725372177466-homeall.g) [homeall.g]
(/assets/uploads/files/1725372177489-homex.g) [homex.g]
(/assets/uploads/files/1725372177507-homey.g) [homey.g]
(/assets/uploads/files/1725372177527-homez.g) [homez.g]Sur mon fichier de configuration mon interrupteur est K0 et j'ai un très léger offset, cela est tout a fait normal ne vous inquiétez pas les axes ne force pas dessus.
Merci de toutes l'aide que vous serrez en mesure de m'apporter.
Translated:
Hello everyone.
I have a little problem with my SZP probe or at least with my general configuration.I have a switch that serves as a stop for me and my SZP for scanning. When I throw my swipe (start a SZP scan) unfortunately the switch this triggers what interrupts the process. (the axis physically touches the switch but I wish the motherboard wouldn't be taken into account)
So I can't figure out if I have to go down my switch or change my configuration plug.
So I'm making it available to you my configuration file and my file for the mesh bed as well as the homing files.
bed.g
config.g
homeall.g
homex.g
homey.g
homez.gOn my configuration file my switch is K0 and I have a very light offset, this is all normal don't worry about the axes don't force on it.
Thank you for all the help you can give me.
@Esteban
Problem solved!It really wasn't a big deal, I just had two probes to configure and my Z axis end stop was one of them (I had left the basic Reprap configuration). And when probing, each probe could be individually triggered and mislead the probing by scanning the bed.
So I'm giving you the corrected configuration for those who have this problem.
@Esteban Glad you fixed it. I updated your first post with translation and corrected links, and was about to look through your config to see what it was doing, so thank you for saving my time!
