    Help PID tuning Dyzend Pro
    Firmware installation
    5.6k
    • chris974Mundefined
      chris974M @Phaedrux
      @Phaedrux
      C’était mes paramètres de départ impossible avec cela de faire un auto tuning sans préchauffer
        I'm not sure what else to say. This is a very difficult thermistor/heater combo to auto tube. 50W and 500c. I think your best chance will be to preheat as little as possible so that you can get an auto tune complete and then manually adjust the PID values to try and get it stable at temp.
        How does it perform with the values provided by Dyze without auto tuning?
          chris974M
          la température regler a 220 pour impression elle monte a 231 et descend a 215 puis se mets en fault
            You can try using M570 H1 P60 T25 S120 to change the sensitivity of heater fault detection to allow time for it to stabilize.
            https://duet3d.dozuki.com/Wiki/Gcode#Section_M570_Configure_heater_fault_detection
              chris974M
              Ok i try
                chris974M
                Si nécessaire, vous pouvez effectuer des ajustements manuels des paramètres du modèle M307, comme suit:
                Si pendant le chauffage initial, la température dépasse la cible, réduisez le paramètre A. S'il dépasse la cible, augmentez le paramètre A. Essayez de l'augmenter / le réduire de 5% ou 10%.
                cela doit etre fait dans config-override.g
                  Phaedrux Moderator @chris974M
                  @chris974M It must be done to the M307 command that is being sent last. So if you have an M307 H1 in config-override.g then you should change that one, but as I said before, cut and paste it into config.g and remove it from config-override.
                    chris974M
                    c'est difficile a comprendre et régler
                      chris974M
                      Error: Heater 1 fault: temperature excursion exceeded 15.0°C (target 220.0°C, actual 236.8°C)
                        Did you add the M570 command I posted?
                          chris974M
                          non desoler j'ai oublier je recommence
                            chris974M
                            maintenant j'ai juste 4C d'écart regler 220 et monte jusqua 224 puis redescend a 220
                              chris974M
                                Ok, so you may be able to adjust the PID values now to get it a bit more stable. Try increasing the D value a bit.
                                  chris974M
                                  j'essaye de trouver la bonne valeur D
                                    chris974M
                                    j'ai tout essayer rien ne marche impossible de stabiliser la température
                                      What values are you using? and how are you changing them?
                                      That heater is really intended for high temps, if you're only going to be printing in the 200c range why not just change out for a better matched heater. Dyze has a 300c version that should be much easier to tune.
                                      Have you tried tuning this heater to a hotter temperature like 350 or more?
                                      chris974Mundefined 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        chris974M
                                        M307 H1 A580.4 C256.6 D44 S0.50
                                        Je les change directement dans le config.g
                                          chris974M @Phaedrux
                                          @Phaedrux
                                          Jpenser pouvoir imprimer entre 200c a 400c
                                            chris974M
                                            je pense acheter une thermistance 300c Merci pour vos réponse
