SOLVED how to print on duetwifi? (Help!)
hi. i am new in rrf, just build my new delta with duetwifi (rrf v3.1) but when uploading stl file to print it, got feil
Error: Bad command: @A������ot?A\���sN�g�=��}?�ژ=���ot?A\���\"�� Error: Bad command: @A���1�� Error: Bad command: @Aq��sN� Error: Bad command: �=P�}?��=���ot?A\���1�� Error: Bad command: @Aq���� Error: Bad command: �ot?AS���sN�[�=��}?th<=�� Error: Bad command: �ot?AS���1�� Error: Bad command: @Aq��Q� Error: Bad command: �ot?A����sN���>�Ul?8�>�� Error: Bad command: �ot?AS���Q� Error: Bad command: �ot?A��������=�=A����sN�� Error: Bad command: >ʱ}?� Error: Bad command: @Aq���� Error: Bad command: @A*��Q� Error: Bad command: �ot?A����sN����,�>�yk�i�X%$4A����T�f% Error: Bad command: 8Ab�����>$4A����sN����,�>�yk���>$4A����T�f% Error: Bad command: 8Ab����g�> Error: Bad command: 8A����D�$? Error: Bad command: 8A/���sN���,�>�N�c�?$4A0��D�$? Error: Bad command: 8A/��¤Y`?$4AP[��sN���,�>�N��Y`?$4AP[��D�$? Error: Bad command: 8A/�����n? Error: Bad command: 8AU1��sN{,�,�>G�3��Y`?$4AP[����n? Error: Bad command: 8AU1��GR�?$4A����sN{,�,�>G�3�GR�?$4A������n? Error: Bad command: 8AU1��ꖗ? Error: Bad command: 8A����sN�����V?�pJ�T�f% Error: Bad command: 8Ab���y$}%OP Error: Bad command: 8A����sN�����V?�pJ��g�> Error: Bad command: 8A����y$}%OP Error: Bad command: 8A�����ȸ>OP Error: Bad command: 8A/���sNΩs��V?'B�D�$? Error: Bad command: 8A/����ȸ>OP Error: Bad command: 5?OP Error: Bad command: 8A/���p Error: Bad command: 5?OP Error: Bad command: 8AU1��sNʀž�V?��1���n? Error: Bad command: 8AU1��p Error: Bad command: 5?OP Error: Bad command: 8AU1�¼�?OP Error: Bad command: 8A����sN[���V?Le�ꖗ? Error: Bad command: 8A���¼�?OP Error: Bad command: 8A����T�f% Error: Bad command: 8Ab���sN���=�V?�pJ�T�f% Error: Bad command: 8Ab����g�� Error: Bad command: 8A�����ȸ�OP Error: Bad command: 8Ab����ȸ�OP Error: Bad command: 5?OP Error: Bad command: 5?OP Error: Bad command: 5?OP Error: Bad command: 8AZ Error: Bad command: ���¿$4A Error: Bad command: i��sNcl?,�>��?��¿$4A Error: Bad command: i��\�п Error: Bad command: 8AZ Error: Bad command: �¦�ο Error: Bad command: 8AKa��sN�"e?,�>�Nm��¿$4A Error: Bad command: i�¦�ο Error: Bad command: 8AKa��o#��$4A0���sN�"e?,�>�Nm�o#��$4A0��¦�ο Error: Bad command: 8AKa��3!Ŀ Error: Bad command: 8Al���sN}�T?,�>myоo#��$4A0���3!Ŀ Error: Bad command: 8Al������$4A�@��sN}�T?,�>myо���$4A�@��3!Ŀ Error: Bad command: 8Al���.~�� Error: Bad command: 8As%��sNP+ Error: Bad command: 8As%��GR��$4A����sNP+ Error: Bad command: 8As%��ꖗ� Error: Bad command: 8A����sN Error: Bad command: 8AZ Error: Bad command: ��2�OP Error: Bad command: 8AKa��sN Error: Bad command: 8AKa��2�OP Error: Bad command: 8AKa����OP Error: Bad command: 8Al���sN)�D?�V?L�3!Ŀ Error: Bad command: 8Al�����OP Error: Bad command: 8Al���~4OP Error: Bad command: 8As%��sN��6?�V?:��.~�� Error: Bad command: 8As%��~4OP Error: Bad command: 8As%��r�¿OP Error: Bad command: 8A����sN)� ?�V?���ꖗ� Error: Bad command: 8A����r�¿OP Error: Bad command: �ot?A72��sN]��>�Ul? OŽC��=�=A�D��� Error: Bad command: �ot?A72��=�=AV|��sN]��>�Ul? OŽ��=�=AV|��� Error: Bad command: �ot?A72��́�ot?AsQ��sN��>�Ul?�U-���=�=AV|��́�ot?AsQ���@ٿ=�=AR���sN��>�Ul?�U-��@ٿ=�=AR���́�ot?AsQ�s�ot?A Error: Bad command: ���sN���>�Ul?X�p��@ٿ=�=AR��s�ot?A Error: Bad command: ������=�=Az��sN���>�Ul?X�p����=�=Az�s�ot?A Error: Bad command: ����Ͽot?Af���sN�]?,�>eh�>�xʿ Error: Bad command: 8A�������$4Aڤ��Rƻ� Error: Bad command: 8AiP��sN�]?,�>eh�>Rƻ� Error: Bad command: 8AiP�����$4Aڤ��SK��$4A�9��sN��H?,�>�f�>Rƻ� Error: Bad command: 8AiP��SK��$4A�9���c�� Error: Bad command: 8A���sN��H?,�>�f�>�c�� Error: Bad command: 8A���SK��$4A�9��%G��$4A����sN9�+?,�>o#?�c�� Error: Bad command: 8A���%G��$4A����� Error: Bad command: 8A�Z��sN9�+?,�>o#?� Error: Bad command: K� Error: Bad command: 8At���sN�6?,�>ZDB?' Error: Bad command: K� Error: Bad command: K� Error: Bad command: 8At���ؖ>�$4A����r�� Error: Bad command: 8A5���sNx�>?�V?�W�>*OP Error: Bad command: 8A��� οOP Error: Bad command: 8A����Rƻ� Error: Bad command: 8AiP��sN��,?�V?�E�>� οOP Error: Bad command: 8AiP�³y��OP Error: Bad command: 8AiP���c�� Error: Bad command: 8A���sN�{?�V?�1?�y��OP Error: Bad command: 8A����{��OP Error: Bad command: 8A���� Error: Bad command: 8A�Z��sN}�>�V?I'?�{��OP Error: Bad command: 8A�Z� �^�OP Error: Bad command: 8A�Z��' Error: Bad command: K� Error: Bad command: 8At���sN�}�>�V?o�:?��^�OP Error: Bad command: K� Error: Bad command: 8At����f �OP Error: Bad command: K� Error: Bad command: 8At���r�� Error: Bad command: 8A5���sN>�#>�V?�QG?�f �OP Error: Bad command: 8A5��º�9�OP Error: Bad command: ?Y���=�=A�����{��OP Error: Bad command: ?�yx�=�=AO_���{��OP Error: Bad command: �ݵJ?�X?V1O�=�=A���º�9�OP Error: Bad command: �ot?AS�� ��=�=A���sN���>�Ul?8�>���=�=A����� Error: in GCode file line 1172 column 161: GCode command too long Cancelled printing file 0:/gcodes/Floor_Bedholder v6.stl, print time was 0h 0m
printer kinematics works fine from web interface, bed levelling too. What i do wrong?
you are using https://github.com/Kriechi/Cura-DuetRRFPlugin ?
if not, export the sliced file and upload to the Duet in its web interface.
@7ambrion said in how to print on duetwifi? (Help!):
uploading stl
you need to use a slicer and upload the sliced file (g-code)
i tried to connect printer to repetier-host via wifi but cant found port info, is it some way to get it? may be i need something more, dont know yet
Others may have more experience with repetier, but I'm under the impression you need to send the g-code over usb (or a tcp socket after enabling telnet support on the Duet) when using repetier (with the Duet in Marlin comparability mode)
This means you loose out on some of the advantages of using the Duet and letting it print from a uploaded file on its sd card.
I would switch to Cura or Prusa Slic3r; wait for other to comment or try the repetier forums.
old but still mostly relevant: https://duet3d.dozuki.com/Wiki/FirmwareDifferences
ok i have installed cura now but it say "could not connect to device"
; Network M552 S1 ; network S0/1=off/on M586 P0 S1 ; enable HTTP M586 P1 S1 ; enable FTP M586 P2 S1 ; enable Telnet
thanks it printing now
do you know, all slicers just sending gcode or i can get more feelings looking how it prints on screen on some of them?
@7ambrion most of them will have some sort of preview in the slicer before the file is exported or sendt to the printer.
