    SOLVED Court-circuit
    Firmware installation
    195
    • chris974M
      chris974M last edited by
      Bonjour je débute avec une Duet 2 wifi et après avoir télécharger le firmware pour faire des test le Duet m'indique Erreur: court-circuit au sol signalé par le (s) conducteur (s) 5 6 7 8 9
      Erreur: arrêt en cas de surchauffe signalé par le (s) conducteur (s) 5 6 7 8 9
      de quoi pourrait venir le problème
      • Veti
        Veti last edited by
        do you have a duex5?
        driver 5 6 7 8 9 would be on the expansion card
        post your config
        • chris974M
          Yes i have a Duex5
          ; generated by RepRapFirmware Configuration Tool v3.1.4 on Sun Sep 27 2020 22:04:01 GMT+0200 (heure d’été d’Europe centrale)
          M550 P"MonsterPrinter" ; set printer name
          M552 S1 ; enable network
          M586 P0 S1 ; enable HTTP
          M586 P1 S0 ; disable FTP
          M586 P2 S0 ; disable Telnet
          M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E420.00 ; set steps per mm
          M566 X900.00 Y900.00 Z12.00 E120.00 ; set maximum instantaneous speed changes (mm/min)
          M203 X9000.00 Y9000.00 Z180.00 E1200.00 ; set maximum speeds (mm/min)
          M906 X800 Y800 Z800 E800 I30 ; set motor currents (mA) and motor idle factor in per cent
          M84 S30 ; Set idle timeout
          M208 X-2 Y0 Z0 S1 ; set axis minima
          M208 X780 Y500 Z400 S0 ; set axis maxima
          M574 Z1 S2 ; configure Z-probe endstop for low end on Z
          M950 S0 C"duex.pwm1" ; create servo pin 0 for BLTouch
          G31 P500 X0 Y18 Z2 ; set Z probe trigger value, offset and trigger height
          M557 X20:760 Y20:480 S20 ; define mesh grid
          M143 H0 S150 ; set temperature limit for heater 0 to 150C
          • Veti
            Veti last edited by
            please post the output of m122
            check that your wiring is like described here
            https://duet3d.dozuki.com/Wiki/Duex2_and_Duex5_Features#Section_Wiring
            observe the important notes there.
            @chris974M said in Court-circuit:
            your themistor set it incorrect. B4138 is the default and wrong for your setup. you need to look up your specific thermistor settings
            • chris974M
              m122
              1 ms, nombre maximal de tentatives 0 Température MCU: min 33,3, courant 33,6, max 33,8 Tension d'alimentation: min 24,1, courant 24,2, max 24,4, événements de sous-tension: 0, événements de surtension: 0, alimentation bonne: oui Driver 0: arrêt, SG min / max non disponible Pilote 1: à l'arrêt, SG min / max non disponible Pilote 2: à l'arrêt, SG min / max non disponible Pilote 3: à l'arrêt, SG min / max non disponible Pilote 4: à l'arrêt, SG min / max non disponible Pilote 5: arrêt de température! arrêt court-à-terre, SG min / max non disponible Driver 6: arrêt température! arrêt court-à-terre, SG min / max non disponible Driver 7: arrêt température! arrêt court au sol, SG min / max non disponible Driver 8: arrêt température! arrêt court-à-terre, SG min / max non disponible Driver 9: arrêt température! arrêt court au sol, SG min / max non disponible Date / heure: 2020-10-01 17:46:03 Nombre de succès des données du cache 2452080743 Boucle la plus lente: 12,45 ms; plus rapide: 0.07ms I2C nak erreurs 0, envoi des délais 0, réception des délais 0, finishTimeouts 0, réinitialisation 0 === Déplacer === Hoquet: 0, FreeDm: 160, MinFreeDm: 160, MaxWait: 0ms Compensation de lit en cours d'utilisation: aucune , Comp offset 0,000 === DDARing === Mouvements programmés: 0, coups terminés: 0, StepErrors: 0, LaErrors: 0, Underruns: 0, 0 === Heat === Chauffe-lits = 0 -1 -1 - 1, ChamberHeaters = -1 -1 === GCodes === Segments à gauche: 0 Enregistrements de pile: 1 alloué, 0 en cours d'utilisation Verrou de mouvement maintenu par null http est inactif dans l'état (s) 0 telnet est inactif dans l'état (s) 0 fichier est inactif dans l'état (s) 0 série est inactif dans l'état (s) 0 aux est inactif dans l'état (s) 0 démon est inactif dans l'état (s) 0 file d'attente est inactif dans l'état (s) 0 autopause est inactif dans état (s) 0 La file d'attente de codes est vide. === Réseau === Boucle la plus lente: 200,58 ms; le plus rapide: 0.
              • Veti
                Veti last edited by
                thats not how a console output looks like.
                are you connecting via usb? if so please observe https://duet3d.dozuki.com/Wiki/USB_ground_loops
                • chris974M
                  Non j'utilise en wifi
                  • Veti
                    Veti last edited by
                    i am a bit confused. how are you getting french output from M122?
                    i dont see an option to change the language of the duet firmware.
                    • Veti
                      Veti last edited by
                      post a photo of your wiring between the duet and the duex
                      • chris974M
                        J'ai juste suivi les steps sur https://duet3d.dozuki.com/c/Getting_Started
                        M122 en Français et avec la traduction
                          Can you change the line ending setting in YAT so we can see the full M122 report?
                          • chris974M
                            Comment je dois faire ? Désoler c'est la première fois que j'utilise une Duet
                            • chris974M
                              RepRapFirmware for Duet 2 WiFi/Ethernet version 2.05.1 running on Duet WiFi 1.02 or later + DueX5
                              Board ID: 08DLM-996RU-N8PS4-6JKD8-3S06T-KBVRN
                              Used output buffers: 1 of 24 (1 max)
                              Static ram: 25712
                              Dynamic ram: 93528 of which 0 recycled
                              Exception stack ram used: 244
                              Never used ram: 11588
                              Tasks: NETWORK(ready,1448) HEAT(blocked,1232) DUEX(suspended,160) MAIN(running,3816) IDLE(ready,160)
                              Owned mutexes:
                              Last reset 00:00:33 ago, cause: power up
                              Last software reset at 2020-10-01 16:17, reason: User, spinning module GCodes, available RAM 11516 bytes (slot 0)
                              Error status: 0
                              [ERROR] Error status: 0
                              Free file entries: 10
                              MCU temperature: min 21.1, current 24.6, max 24.8
                              Supply voltage: min 0.8, current 1.7, max 1.7, under voltage events: 0, over voltage events: 0, power good: no
                              Driver 0: ok, SG min/max not available
                              Driver 1: ok, SG min/max not available
                              Driver 2: ok, SG min/max not available
                              Driver 3: ok, SG min/max not available
                              Driver 4: ok, SG min/max not available
                              Driver 5: ok, SG min/max not available
                              Driver 6: ok, SG min/max not available
                              Driver 7: ok, SG min/max not available
                              Driver 8: ok, SG min/max not available
                              Driver 9: ok, SG min/max not available
                              Cache data hit count 106636381
                              Slowest loop: 1.07ms; fastest: 0.05ms
                              Hiccups: 0, FreeDm: 160, MinFreeDm: 160, MaxWait: 0ms
                              === DDARing ===
                              Scheduled moves: 0, completed moves: 0, StepErrors: 0, LaErrors: 0, Underruns: 0, 0
                              Segments left: 0
                              Movement lock held by null
                              http is idle in state(s) 0
                              telnet is idle in state(s) 0
                              file is idle in state(s) 0
                              serial is ready with "M122" in state(s) 0
                              aux is idle in state(s) 0
                              daemon is idle in state(s) 0
                              queue is idle in state(s) 0
                              Code queue is empty.
                              === Network ===
                              Slowest loop: 15.48ms; fastest: 0.00ms
                              HTTP sessions: 0 of 8
                              • WiFi -
                                Network state is running
                                WiFi firmware version 1.23
                                WiFi MAC address f4:cf:a2:66:94:6a
                                WiFi Vcc 3.43, reset reason Turned on by main processor
                                WiFi flash size 4194304, free heap 26176
                                WiFi IP address 192.168.1.122
                                WiFi signal strength -41dBm, reconnections 0, sleep mode modem
                              • chris974M
                                En connection USB je n'est plus de court-circuit
                                • Veti
                                  Veti last edited by
                                  @Veti said in Court-circuit:
                                  • chris974M
                                    oui je post la photo des que je rentre in my home
                                    • chris974M
                                      Plus de court-circuit problème résolu merci beaucoup 1 fil était sorti du logement de la duex5
                                      • Veti
                                        Veti last edited by
                                        ok. but do adhere to the wiring as described in the guide. otherwise you will encounter more strange results.
