    Duet 3 - bin am verzweifeln - bitte um Unterstützung
    Config Tool
    1.7k
    • Alexundefined
      Alex @SIam
      @siam
      Merci - gemacht, getan und geprüft mit M119 - alles gut.
      LG Alex
      • Ich bin ein Niemand!, Niemand ist Perfekt! - also bin Ich PERFEKT.
      cosmowaveundefined 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • cosmowaveundefined
        cosmowave @Alex
        This post is deleted!
        • Alexundefined
          Alex @SIam
          @siam
          🙂 Ich sehe die schwarz-weisse Zielflagge vor mir 🙂
          Dank Dir, @cosmowave und @JoergS5 sind meine Hindernisse schon fast Vergangenheit.
          Eines hab ich allerdings noch!! - alles andere funktioniert einwandfrei!!
          Zitat:
          Zum Heizbett Problem hast du zuerst das PID Tuning durchgeführt?
          https://duet3d.dozuki.com/Wiki/Tuning_the_heater_temperature_control
          Wenn es noch Probleme gibt, gebe folgendes in der Konsole ein:
          M98 P"config.g" und poste hier das Ergebnis.
          Grüße aus dem Schwarzwald 😉
          Zum Heizbettproblem das besteht noch, das PID Tuning habe ich durchgeführt gemäss:
          mit dem Befehl:
          M303 T0 S205 dann hat er das ausgeführt für den Heizkörper (Nozzle) - dies habe ich brav in die config kopiert - siehe
          aber am Heizbett hat er nicht kalibriert, habe dann - weil ich nix anderes gefunden habe einfach
          M303 T1 S205 fürs Heizbett (netter Versuch für die Katz 🙂
          Auf jeden Fall bringt er mir dem Fehler M140 und stellt das Heizbett wieder ab:-(
          • ich sehe und spüre das das Bett für ca ca 10-15sec geheizt - schau hier:
          Ach ja: Das M98 P"config.g" hat nicht gewirkt, wegen http und so
          Könntest du mir nochmal helfen? - ich schick dir ein SixPack Tannenzäpfle - muss nur die adresse haben!
          Danke
          Alex
          SIamundefined 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • SIamundefined
            SIam @Alex
            @alex said in Duet 3 - bin am verzweifeln - bitte um Unterstützung:
            M303 T1 S205
            Laut deiner konfig lautet der richtige befehl für das PID Tuning des Betts
            M303 H0 S80
            Wenn es Beim heizen zu einem Problem kommt prüfe bitte Alle Leitungen die vom Bett ans duet gehen ein Wackelkontakt könnte dies Phänomen auslösen.
            Hypercube-Evolution-Hybrid, Piezo Orion, Orbiter
            Duet WiFi 1.02 or later + DueX5
            RepRapFirmware for Duet 2 WiFi/Ethernet 3.4.0beta4 (2021-09-27 11:30:36)
            Duet WiFi Server: 1.26
            Duet Web Control 3.4.0beta4 (2021-09-27)
            SIamundefined Alexundefined 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • SIamundefined
              SIam @SIam
              @siam Ähhmm warum hast du die Erdung/Schutzleiter an deinem SSR dran !?!? (gelb Grüne Leitung) Entweder dir sind die Kabel Farben ausgegangen und du hast auf der Gelbgrünen Leitung die Phase / Nullleiter drauf (was eine wirklich schlechte Idee wäre) oder du hast die Phase / Nulleiter mit der Erdung verwechselt (und hoffentlich nicht die Phase am Metallrahmen befestigt, weil das gäbe ein Himmelfahrtskommando)
              Alexundefined 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Alexundefined
                Alex @SIam
                @siam
                Hoi Siam
                Freude herrscht 🙂
                M303 H0 S205 ging nicht:-) habe dann endlich verstanden das S die Temperatur ist und das heizbett auf 120° begrenzt ist - geändert auf M303 H0 S80 und "simsalabim" = autotune ist gestartet!!!! 🙂 !!!!
                Ha - da macht das schreiben; aber so was von Spass 🙂
                Danke Dir - schick mir deine Kordinaten, na eben für den Feierabend.
                Jetzt noch schöner verkabeln und eine Platinenabdeckung mit Lüfter drucken - Fertig
                Tschü Alex
                • Alexundefined
                  Alex @SIam
                  @siam
                  damals - ca. vor 2 Jahren - ist mir das Kabel ausgegangen deswegen gelb/grün, PsssssT.
                  Ist aber bereits bereinigt 🙂
                  • SIamundefined
                    SIam @Alex
                    guutt bin Elektroniker a.d. und dadurch ist die Erdleitung heilig / bzw. die Lebensversicherung 😉
                    • Alexundefined
                      Alex @SIam
                      @siam
                      Antwort ist per PN 🙂
                      LG Alex
                      JoergS5undefined 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • JoergS5undefined
                        JoergS5 @Alex
                        @alex freut mich, daß jetzt alles bei Dir klappt! Gruß Jörg
