    Stealthchop Tuning auf Deutsch
    267
    • toddel
      toddel last edited by
      Hallo...
      ich schreibe hier auf Deutsch, weil ich die ganzen englischen Anleitungen zwar verstehe, aber irgendwie auch nicht. Da werden mir irgendwelche Parameter vorgeklatscht, mit denen ich nichts anfangen kann.
      Kann mir jemand erklären oder ein Tutorial zeigen, wie ich den Stealthchop einstelle? Bislang hört sich Z ziemlich laut an.
      Vielen Dank vorab...
      jay_s_uk 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jay_s_uk
        jay_s_uk @toddel last edited by
        @toddel Which board are you using?
        • cosmowave
          cosmowave last edited by
          @toddel etwas mehr Angaben wären hilfreich! Welches Board nutzt Du?
          Mankati FSXT+, DeltaTowerV2, CBot3D
          toddel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • toddel
            toddel @cosmowave last edited by
            @cosmowave das duet 3 mini5+ wifi
            cosmowave jay_s_uk 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • cosmowave
              cosmowave @toddel last edited by
              @toddel Hast Du das schon gesehen?
              https://duet3d.dozuki.com/Wiki/Tuning_Stepper_Motor_Drivers
              • jay_s_uk
                @toddel add something like D3 V40 to each M569 command for each driver you want to be in stealthchop
                • toddel
                  Thanks/Danke
                  Is there a plan/howto/manual, how to set up and fine tune a printer from zero?
                  Accel, jerk, PA, Input Shaping, Currents etc etc etc? For every possible tuneable setting…
                  To get a very decent print and perfect benchy 😅
                  cosmowave 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • cosmowave
                    @toddel Da musst Du Dir vieles zusammensuchen. Im dozuki steht schon mal ziemlich viel. Z.B. über PA.
                    Im Forum nach Stichworten suchen ist die beste Möglichkeit.
                    Beim Motorstrom würde ich nicht über 85% des max. Stroms vom Schrittmotor gehen (muss natürlich im Range des max. Stroms vom Board sein). Ich persönlich fahre mit 75% des Maximalwerts. Den max. Strom des Schrittmotors kann man seitlich am Schrittmotor ablesen. Im Betrieb zeigt sich dann ja ziemlich schnell ob der Strom passt. Werden die Motoren sehr heiss, ist der Strom sicher zu hoch. Hast Du Schrittverluste, eher etwas höher gehen. Da sollte dann aber auch kontrolliert werden ob die Mechanik leichtgängig ist!
                    Für Input shaping brauchst Du ein Accelerometer... da bin ich mir jetzt aber nocht ganz sicher. Hab mich noch nicht damit beschäftigt.
