    Meta Befehl Laufzeit
    Gcode meta commands
    258
    • UserXYundefined
      UserXY
      Hallo,
      ich möchte ein IF Schleife schreiben die ich dann permanent mit laufen lassen möchte.
      Zum Beispiel,
      IF Sensor1 == True then
      EinschaltungFAN1 == True
      IF_END
      Wie muss ich so eine Anweisung beschreiben
      und wo muss diese Anweisung abgelegt werden?
      In der Config?
      Als Makro?
      oder als Datei?
      Damit diese Einfache Anweisung immer abgefragt wird.
      Kann mir da jemand Helfen?
      Hat Jemand schon so etwas gemacht?
      Proschi3Dundefined 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Proschi3Dundefined
        Proschi3D @UserXY
        @UserXY
        Wenn du es in daemon.g schreibst wird es alle 10 Sekunden abgefragt
        Love my Duet 3 Mini.
        https://www.instagram.com/proschi3d
        https://youtube.com/@proschi3d
        https://www.proschi3d.de
        • UserXYundefined
          UserXY
          Okay verstehe ist das die Datei mit der Laufzeit Umgebung Richtig?
          Welcher Style muss ich dann die Anweisung Schreiben?
          Programm Sprache C++?
            jay_s_uk @UserXY
            @UserXY https://docs.duet3d.com/en/User_manual/Reference/Gcode_meta_commands
            • UserXYundefined
              UserXY
              Vielen Dank für die Hilfe.
              ich habe die Anleitung schon gesehen und mir ist nur komisch das es bei jeder Anweisung ein END fehlet.
              Ist das bei den Duet normal oder bei den GCode Syntax?
                jay_s_uk @UserXY
                @UserXY yes, thats normal.
                theres no END or anything else to an IF statement
                • UserXYundefined
                  UserXY
                  Jetzt habe ich noch ein Problem,
                  wie greife ich mit der Syntax auf die Variablen des Mainbords zu.
                  In0.in?
                  oder
                  out3.out?
                  oder
                  Systemzeit?
                  da muss es doch ein Handbuch geben wie bei C++ oder andere Programm sprachen.
                  das Steht da nicht auf der Duet Seite.
                    jay_s_uk @UserXY
                    @UserXY look in the object model https://docs.duet3d.com/en/User_manual/RepRapFirmware/Object_Model
                    • UserXYundefined
                      UserXY
                      Danke @jay_s_uk
                      genau das hatte ich gesucht.
