No sharp corners
Hello everyone,
I have converted my Raise3d E2 to a Duet mini5 and 2 LC1 Toolboards and IR Z-Probe and have 2 problems that I cannot solve.
RepRapFirmware 3.6.0-alpha.4+3
I would like to describe problem 2 here and I have opened a new entry for the first one.
Link to Problem 1I have configured my input shaper and came up with a value of M593 F51 S0.2 P"zvddd". I determined my pressure advance to be M572 D0 S0.065.
I always have dirty corners when printing square components. It doesn't matter whether I turn pressure advance on or off. Even a test from 0 to 0.2 didn't bring any improvement to the corners.
I have already found older entries in the forum but still no solution.
Can anyone help?
config.g
; Configuration file for Duet 3 Mini 5+ (firmware version 3.3) ; executed by the firmware on start-up ; ; generated by RepRapFirmware Configuration Tool v3.3.15 on Sat Nov 26 2022 13:27:47 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) ;########################################################################################################################### ; General preferences ;########################################################################################################################### M575 P1 S1 B57600 ; enable support for PanelDue G90 ; send absolute coordinates... M83 ; ...but relative extruder moves M550 P"Raise 3D E2" ; set printer name ;########################################################################################################################## ; Network ;########################################################################################################################## M552 S1 ; enable network M586 P0 S1 ; enable HTTP M586 P1 S1 ; disable FTP M586 P2 S0 ; disable Telnet ;########################################################################################################################## ; Drives ;########################################################################################################################## M569 P0.0 S0 D3 H50 V30 ; physical drive 0.0 goes forwards M915 P0.0 T50 M569 P0.1 S0 D3 H50 V30 ; physical drive 0.1 goes forwards M915 P0.1 T30 M569 P0.2 S0 D3 H50 V30 ; physical drive 0.2 goes forwards M915 P0.2 T50 M569 P20.0 S0 ; physical drive 0.3 goes forwards Extruder links M569 P0.4 S0 D3 H50 V30 ; physical drive 0.4 goes forwards M915 P0.4 T50 M569 P21.0 S1 ; physical drive 0.5 goes forwards M584 X0.0 Y0.1 Z0.2 E20.0:21.0 U4 ; set drive mapping M350 X16 Y16 U16 Z16 E16:16 I1 ; configure microstepping without interpolation M92 X80 Y80 U80 Z800 E286.216 :286.216 ; set steps per mm linker Extruder : rechter Extroder M566 X600 Y600 U600 Z30 E300:300 ; set maximum instantaneous speed changes (mm/min) M203 X10000 U10000 Y9000 Z600 E3000:3000 ; set maximum speeds (mm/min) M201 X1500 U1500 Y1500 Z120 E3000:3000 ; set accelerations (mm/s^2) ;M906 X850 U850 Y850 Z800 E800:800 I30 ; set motor currents (mA) and motor idle factor in per cent M906 X1200 U1200 Y1200 Z900 E800:800 I30 ; set motor currents (mA) and motor idle factor in per cent M84 S30 ; Set idle timeout ;########################################################################################################################## ; Axis Limits ;########################################################################################################################## M208 X10 Y-3 Z0 U35 S1 ; set axis minima M208 X335 Y255 Z240 U355 S0 ; set axis maxima ;########################################################################################################################## ; Endstops ; configure switch-type (e.g. microswitch) endstop for high end on Z via pin null ;########################################################################################################################## M574 Y1 S1 P"io1.in" M574 X1 S1 P"io2.in" M574 U2 S1 P"Io4.in" ;M915 X S-63 H10 R1 ; Set very sensitive stall detect ;M574 X1 S3 ; configure endstop for stall detection ;M915 X S20 H140 R0 ; Set very sensitive stall detect ;M915 X S-63 H10 R1 ; Set very sensitive stall detect ;########################################################################################################################## ; Switch ;########################################################################################################################## M950 J1 C"SPI.CS2" ;M581 P1 S0 T5 R0 ;Alarm wenn tür beim drucken geöffnet wird ;M581 P1 S1 T6 R0 ;TEST war vorher nicht drin ;########################################################################################################################## ; Filament Sensoren ;########################################################################################################################## M591 D1 P1 C"io6.in" S1 M591 D0 P1 C"io5.in" S1 ;########################################################################################################################## ; Z-Probe ;########################################################################################################################## M558 P8 C"20.io0.in" H5 A7 S0.008 F200 T10000 ; P=Sondentyp C=Eingangspin H=Anfahrhöhe A=Anzahl Tastvorgänge S=Tolleranz (Standard 0,03) F=Abtastgeschwindigkeit T=Verfahrgeschwindigkeit G31 P500 X17 Y21 Z1.30 ; set Z probe trigger value, offset and trigger height + Tiefer - höher M557 X31:335 Y20:225 P7 ; define mesh grid ;########################################################################################################################## ;Acclerometer ;########################################################################################################################## M955 P20.0 I24 ; configure accelerometer on toolboard with CAN address 121 and specify orientation M593 F51 S0.2 P"zvddd" M955 P21.0 I24 ; configure accelerometer on toolboard with CAN address 121 and specify orientation ;########################################################################################################################## ; Heaters ;########################################################################################################################## M308 S0 P"Temp0" Y"thermistor" T100000 B4138 ; configure sensor 0 as thermistor on pin temp0 M950 H0 C"out0" T0 ; create bed heater output on out0 and map it to sensor 0 M307 H0 B1 S1.00 ; enable bang-bang mode for the bed heater and set PWM limit M140 H0 ; map heated bed to heater 0 M143 H0 S120 ; set temperature limit for heater 0 to 120C M308 S2 P"21.Temp0" Y"thermistor" T100000 B4725 C7.06e-8 ; configure sensor 2 as thermistor on pin temp2 M950 H2 C"21.out0" T2 ; create nozzle heater output on out2 and map it to sensor 2 M307 H2 B0 S1.00 ; disable bang-bang mode for heater and set PWM limit M143 H2 S340 ; set temperature limit for heater 2 to 340C M308 S1 P"20.Temp0" Y"thermistor" T100000 B4725 C7.06e-8 ; configure sensor 2 as thermistor on pin temp2 M950 H1 C"20.out0" T1 ; create nozzle heater output on out2 and map it to sensor 2 M307 H1 B0 S1.00 ; disable bang-bang mode for heater and set PWM limit M143 H1 S340 ; set temperature limit for heater 2 to 340C ;########################################################################################################################## ; Temp Sensoren ;########################################################################################################################## M308 S10 Y"mcu-temp" A"MCU" ; defines sensor 10 as MCU temperature sensor M308 S11 Y"drivers" A"Duet stepper drivers" ; defines sensor 11 as stepper driver temperature sensor ;M950 F5 C"out6" Q500 ; create fan 2 on pin fan2 and set its frequency ;M106 P5 H3 T40:70 ; set fan 2 value ;########################################################################################################################## ; Fans ;########################################################################################################################## ;M950 F0 C"vfd" Q500 ; create fan 0 on pin out4 and set its frequency ;M106 P0 C"Bauteil-Lüfter L" S0 H-1 M950 F0 C"20.out1" Q500 M106 P0 C"Bauteil-Lüfter L" S0 H-1 M950 F1 C"21.out1" Q500 M106 P1 C"Bauteil-Lüfter R" S0 H-1 M950 F3 C"out5" Q500 ; create fan 2 on pin vfd and set its frequency M106 P3 C"LED" S150 H-1 ; set fan 2 value. Thermostatic control is turned off M950 F4 C"out4+out4.tach" Q25000 M106 P4 C"Filter-Lüfter" S0 H-1 M950 F5 C"21.out2" Q500 ; create fan 0 on pin out3 and set its frequency M106 P5 C"Hotend Fan rechts" S1 H2 T45 ; set fan 0 name and value. Thermostatic control turned on for Hotend M950 F6 C"20.out2" Q500 ; create fan 0 on pin out3 and set its frequency M106 P6 C"Hotend Fan links" S1 H1 T45 ;########################################################################################################################## ; Create a tool that uses the low end (X) carriage ;########################################################################################################################## M563 P0 D0 H1 F0 S"linker Extruder" ; tool 0 uses extruder 0, heater 1 and fan 0 (P=Werkzeug Nr., S=Name, D=Extruder Motor, H=Heizung, F=Bautellüfter) G10 P0 X0 Y0 Z0 S0 R0 ; set tool 0 offsets and temperatures ;########################################################################################################################## ; Create a tool that uses the high end (U) carriage ;########################################################################################################################## M563 P1 D1 H2 X3 F1 S"rechter Extruder" ; tool 1 uses extruder 1, heater 2, fan 2, and maps X to U G10 P1 Y0.1 U26.6 Z0.02 R0 ; set tool 1 offsets and temperatures für Z: + Tiefer - höher U: - weiter nach rechts + weiter nach links (G10 P1 Y0 U27.0 Z0.02 R0) ;########################################################################################################################## ; Create a tool that prints 2 copies of the object using both carriages ;########################################################################################################################## M563 P2 D0:1 H1:2 X0:3 F0:0 S"Duplikation" ; tool 2 uses both extruders, hot end heaters and fans, and maps X to both X and U G10 P2 X-25 Y0 U-176.3 Z0 S0 R0 ; set tool offsets and temperatures ;G10 P2 X10 Y0 U-176.3 Z0 S0 R0 ; set tool offsets and temperatures ;G10 P2 X0 Y0 U-40 Z0 S0 R0 ; set tool offsets and temperatures G10 P2 R0 S0 M567 P2 E1:1 ; set mix ratio 100% on both extruders ;########################################################################################################################## ;Create a tool that Prints in Mirrior Mode ;########################################################################################################################## ;M563 P3 H1:2 D0:1 X0:3 F0:0 S"Spiegeln" ;G10 P3 X-25 Y0 U-176.3 Z0 S0 R0 ;G10 P3 R0 S-2 ;########################################################################################################################## ; Custom settings are not defined ;########################################################################################################################## ;########################################################################################################################## ;Temperatur anpassung MCU ;########################################################################################################################## M912 P0 S2 ;########################################################################################################################## ; Miscellaneous ;########################################################################################################################## M501 ; load saved parameters from config-override.g M911 S10 R11 P"M913 X0 Y0 G91 M83 G1 Z3 E-5 F1000" ; set voltage thresholds and actions to run on power loss M98 P"GlobaleBuildplate.g" G4 S2 ; wait for expansion boards to start
PA TEST 0 to 0.2
