    Pt100 2 cables en configuración 4 cables.
    Third-party add-ons
    • jhonf441undefined
      jhonf441
      Hola,
      Tengo un sensor pt100 de dos cables cuyo largo es 1 metro, quiero saber si así puedo usar la configuración de 4 cables que esta en la wiki o tengo que recortar los cables? Y cual es la medida recomendada?
      Gracias.
        @jhonf441 said in Pt100 2 cables en configuración 4 cables.:
        Hola,
        Gracias.
        Using 1m cables with a PT100 will cause the temperature to over-read a little. How much depends on the thickness (hence resistance) of the cables. If it read more than a few degC too high when the hot end end is at room temperature, then use a 4-wire connection.
