DWC 3.1.1
Duet Web Control
6.1k
    luca Massimiliano
    )1)non posso dare nessun comando .
    quando estraggo il file zip dopo aver cancellato tutto ,non compare file dwc.json erore solito e' nessuna applicazione e concesso di usare la porta.
    )2) se estraggo il file zip previa svuotamento www rimane la versione precedente
      luca Massimiliano
      )2) se estraggo il file zip senza svuotamento www rimane la versione precedente
        luca Massimiliano
        posso fare m122 versione senza dwc3.1.1
          luca Massimiliano
          7f70f20f-bdc6-4d7c-ac1d-6a0fcf55ebd2-image.png lo ripete ciclo for nest una chiamata indirizzo diverso dall'attuale . scusatemi
            luca Massimiliano
            difetti scheda improbabile
            difetto ssd comprata nuova ieri pari alla vecchia
            mi rimane la procedura ma identica alla vostra consigliata
            problemi sistema operativo ,preciso originale .
            chiedo aiuto se avete un caso analogo. grazie sempre gentilissimi
              When connected to USB terminal, send M122 and share the results here so we can see what it says about the SD card.
              undefined 3 Replies Last reply 11 Mar 2021, 19:17 Reply Quote 0
                luca Massimiliano @Phaedrux
                PRIMA DELL AGGIORNAMENTO
                M122
                RepRapFirmware for Duet 2 WiFi/Ethernet version 3.2 running on Duet WiFi 1.02 or later
                Board ID: 08DGM-917NK-F23T0-6JTD0-3S46T-TGA0F
                Used output buffers: 3 of 24 (16 max)
                Static ram: 23460
                Dynamic ram: 72904 of which 0 recycled
                Never used RAM 15716, free system stack 189 words
                Tasks: NETWORK(ready,221) HEAT(blocked,309) MAIN(running,452) IDLE(ready,19)
                Owned mutexes: WiFi(NETWORK) HTTP(MAIN)
                Last reset 00:02:07 ago, cause: power up
                Last software reset at 2021-02-17 13:39, reason: User, GCodes spinning, available RAM 15680, slot 2
                Error status: 0x00
                Aux0 errors 71,71,71
                MCU temperature: min 32.1, current 35.6, max 36.0
                Supply voltage: min 11.3, current 11.4, max 11.5, under voltage events: 0, over voltage events: 0, power good: yes
                Driver 0: position 62571, standstill, SG min/max not available
                Driver 1: position 62571, standstill, SG min/max not available
                Driver 2: position 62571, standstill, SG min/max not available
                Driver 3: position 0, standstill, SG min/max not available
                Driver 4: position 0, standstill, SG min/max not available
                Driver 5: position 0
                Driver 6: position 0
                Driver 7: position 0
                Driver 8: position 0
                Driver 9: position 0
                Driver 10: position 0
                Driver 11: position 0
                Date/time: 2021-03-11 20:14:51
                Cache data hit count 156303538
                Slowest loop: 7.39ms; fastest: 0.20ms
                === Storage ===
                Free file entries: 10
                SD card longest read time 3.7ms, write time 0.0ms, max retries 0
                === MainDDARing ===
                === AuxDDARing ===
                Segments left: 0
                Movement lock held by null
                HTTP is ready with "M122 " in state(s) 0
                Telnet is idle in state(s) 0
                File is idle in state(s) 0
                USB is idle in state(s) 0
                Aux is assembling a command in state(s) 0
                Trigger is idle in state(s) 0
                Queue is idle in state(s) 0
                LCD is idle in state(s) 0
                Daemon is idle in state(s) 0
                Code queue is empty.
                === Network ===
                Slowest loop: 29.58ms; fastest: 0.00ms
                HTTP sessions: 1 of 8
                • WiFi -
                  Network state is active
                  WiFi firmware version 1.25
                  WiFi MAC address 84:0d:8e:b3:ae:3e
                  WiFi Vcc 3.42, reset reason Turned on by main processor
                  WiFi flash size 4194304, free heap 24912
                  WiFi IP address 192.168.178.105
                  WiFi signal strength -74dBm, mode 802.11n, reconnections 0, sleep mode modem
                  Clock register 00002002
                  Socket states: 0 2 0 0 0 0 0 0
                  DOPO AGGIORNAMENTO
                  20:18:53M122
                  Used output buffers: 7 of 24 (10 max)
                  Static ram: 23460
                  Never used RAM 15716, free system stack 199 words
                  Tasks: NETWORK(ready,245) HEAT(blocked,307) MAIN(running,466) IDLE(ready,19)
                  Last reset 00:00:23 ago, cause: power up
                  Error status: 0x00
                  Aux0 errors 18,18,18
                  MCU temperature: min 32.0, current 35.1, max 35.5
                  Date/time: 2021-03-11 20:18:50
                  Cache data hit count 27845843
                  Slowest loop: 14.50ms; fastest: 0.20ms
                  === Storage ===
                  SD card longest read time 0.9ms, write time 0.0ms, max retries 0
                  === MainDDARing ===
                  === AuxDDARing ===
                  Segments left: 0
                  === Network ===
                  Slowest loop: 28.05ms; fastest: 0.00ms
                  Responder states: HTTP(0) HTTP(2) HTTP(0) HTTP(0) FTP(0) Telnet(0), 0 sessions
                  • WiFi -
                    WiFi flash size 4194304, free heap 25680
                    Socket states: 4 4 0 0 0 0 0 0
                  undefined 1 Reply Last reply 11 Mar 2021, 19:32 Reply Quote 0
                    E' UTILE PER CAPIRE?
                      luca Massimiliano @luca Massimiliano
                      5ec75cde-56d7-401c-a69f-facb9bdd545c-image.png @luca-Massimiliano ECCO NON HA AGGIORNATO LA WWW E' STATA ESPLOSA
                        What URL are you using to reach the web interface?
                        Try connecting to just the bare IP address.
                          luca Massimiliano
                          We're sorry but Duet Web Control does not work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue.
                            luca Massimiliano
                            NON DOVREBBE FUNZIONARE? CON JAVA FUNZIONA
                              luca Massimiliano
                                luca Massimiliano
                                ORA OK , MANCA IL SECONDO RISCALDATORE , SONO NOMINITA 0 E 1 ANCHE REPETIER LI NOMINA COSI' E NON SETE LA TEMPERATURA DEL PRIMO RISCALDATORE . HO RISOLTO GRAZIE A TE LA VERSIONE TE NE SONO GRATO MA NON CAPISCO PERCHE' FUNZIONA SOLO CON JAVA.
                                1 IL PRIMO RISCALDATORE ASSENE
                                2 PERCHE' JAVA ?
                                  luca Massimiliano
                                    luca Massimiliano
                                      luca Massimiliano
                                      M308 S0 P"bedtemp" Y"thermistor" T100000 B3950 ; configure sensor 0 as thermistor on pin bedtemp
                                      M308 S1 P"e0temp" Y"thermistor" T100000 B4388 ; configure sensor 1 as thermistor on pin e0temp
                                      M308 S2 P"e1temp" Y"thermistor" T100000 B4388 ; configure sensor 2 as thermistor on pin e1temp
                                      M950 H2 C"e1heat" T2 ; create nozzle heater output on e1heat and map it to sensor 2
                                      M307 H2 B0 S1.00 ; disable bang-bang mode for heater and set PWM limit
                                      M143 H2 S280 ; set temperature limit for heater 2 to 280C
                                        Post the full contents of your config.g
                                        Java is required for it to work. That's just the way it's made.
                                        undefined 1 Reply Last reply 11 Mar 2021, 21:20 Reply Quote 0
                                          luca Massimiliano
                                          SCUSA AMICO , NON HO CAPITO COSA DEVO FARE
                                          21 out of 114
