Rat rig v-core pro COREXYU
  • hello to you my friends
    DSL for my language I am French and. google translate :).
    here I revive a very precise suget and despite various research for the multiple extrusion I turn at first a corexy
    the RAT rig v-core pro exactly which I want to transform into COREXYU for an independent extruder chario (burr, acroche, etc etc I saw with the chimera the problem) my hunt being planned I give up cartezienne etc etc
    so here is my question i saw on the left on the right that the duet 3 wifi card could be compatible with an option for additional motors.
    but I can't find anything that will explain to me exactly what to modify on the config.g of the duet and the engine assembly and schema of the additional courois I wonder if I am left I stay as I am already and launch a system project parquing chario.
    I saw post among many others
    Re: [CoreXYU] (/ topic / 9882 / corexyu)
    this is possible if yes it will suit me enormously knowing that the rat rig v-core pro I can recover the file configure the duet I could add these confic but I do not hide that I start in the 3d print and the light code but sava i wet the shirt ha ha ha
    bonjour à vous mes amis
    DSL pour ma langue je suis français et. Google Traduction :).
    ici je ressuscite un suget très précis et malgré diverses recherches pour l'extrusion multiple je tourne d'abord un corexy
    le RAT rig v-core pro exactement que je veux transformer en COREXYU pour un extrudeur indépendant chario (bavure, acroche, etc etc j'ai vu avec la chimère le problème) ma chasse étant planifiée j'abandonne cartezienne etc etc
    voici donc ma question que j'ai vu à gauche à droite que la carte wifi duo 3 pourrait être compatible avec une option pour des moteurs supplémentaires.
    mais je ne trouve rien qui m'explique exactement quoi modifier sur la config.g du duo et l'assemblage moteur et le schéma du courois supplémentaire je me demande si je suis parti je reste comme je suis déjà et lance un système projet parquing chario.
    J'ai vu du post parmi tant d'autres
    c'est possible si oui ça me conviendra énormément sachant que le rat rig v-core pro je peux récupérer le fichier configurer le duo je pourrais ajouter ces confic mais je ne cache pas que je commence dans l'impression 3d et le light code mais sava j'ai mouillé la chemise ha ha ha
  • Moderator
  • thank you for your reply
    I have already leafed through this page I wanted to say no but I just saw in very small that this is compatible with corexy and is not reserved for cortezienne
    so yes yes yes
    but the m584 code for the creation of the axes, I am lost or adding them, there is no referencing to configure the U axis on the configuration page of RepRapFirmware, I must write it directly on the file without passing through online configuration?
    and I'm looking for a belt diagram I heard three or four motors were necessary,
    here is my model of chassi
    https://youtu.be/v97etJ_YW00
    and the file provided duet 3 wifi
    Rat Rig Default Configurations for Duet 2 (2).g
    Merci pour votre réponse
    J'ai déjà feuilleté cette page je voulais dire non mais je viens de voir en très petit que c'est compatible avec corexy et n'est pas réservé à la cortezienne
    alors oui oui oui
    mais le code m584 pour la création des axes, je suis perdu ou les ajoute, il n'y a pas de référencement pour configurer l'axe U sur la page de configuration de RepRapFirmware, je dois l'écrire directement sur le fichier sans passer par la configuration en ligne?
    et je cherche un diagramme de courroie, j'ai entendu dire que trois ou quatre moteurs étaient nécessaires,
    voici mon modèle de chassi
    et le fichier fourni en duo 3 wifi
  • Moderator
    @neetspeed said in Rat rig v-core pro COREXYU:
    Correct. For complex motor arrangements you will need to edit config.g manually.
  • OK, thanks
    well i'm going to look for a little can its looks complex but i don't even know how many motor and the principle of mounting the belts it would be necessary i find a model core x in idex then if i understood correctly
    this model of couroi engines works you think?
    forum.duet3d.com/topic/9882/corexyu
    PS: I post in French English not a lot of explanation in French
    OK merci
    eh bien je vais chercher un peu peut son apparence complexe mais je ne sais même pas combien de moteur et le principe de montage des courroies il faudrait il faut que je trouve un modèle core x en idex alors si j'ai bien compris
    vous pensez que ce modèle de moteurs couroi fonctionne?
    https://forum.duet3d.com/topic/9882/corexyu
  • This post is deleted!
  • Moderator
    Are you asking how to convert the Ratrig to use Corexyu? Or have you already converted and asking how to configure the firmware?
  • delivered in a week the rat rig v-core the I make a choice for multi extrusion and javous that the corexyu idex I like a lot
    but I am looking at mounting the motor and software
    if you have an idea for me i am a taker and grateful
    and your machine congratulations
    livré en une semaine le rat rig v-core le je fais un choix pour multi extrusion et javous que le corexyu idex j'aime beaucoup
    mais je regarde le montage du moteur et du logiciel
    si vous avez une idée pour moi je suis preneur et reconnaissant
    et félicitations à votre machine
  • the chase of v-core pro seems solid, and affordable, the rest will turn around to have something good,
    I haven't ordered anything else yet
    la poursuite de v-core pro semble solide et abordable, le reste se retournera pour avoir quelque chose de bien,
    Je n'ai encore rien commandé
  • I searched everywhere on the internet google etc, I can not find any assembly and information for the configuration and the number of engine and the assembly of the gt3 couroie, for a corexyu assembly,
    I think to stay with my 8 bit card, for now I think, and let my chimera c complicate and very annoying, because its drool and the idex mode is very interesting for the mirror copy mode and double extrusion
    if someone can help me to assemble MarkForged its also suits me
    cinématique MarkForged
    j'ai cherche partout sur internet google etc , je ne trouve pas de montage et d'information pour la configuration et le nombre de moteur et le montage des couroie gt3 , pour un montage corexyu ,
    je pensse rester avec ma carte 8 bit ,pour linstant je pensse, et laisser ma chimera c compliquer et tres embetant ,parceque sa bave et le mode idex est tres interressant pour le mode copie miroir et double extrusion
  • Moderator
  • thank you so much
    yes actually I hadn't seen her,
    I see it has 4 motor 4 runs gt3,
    its not going to be easier for me to transform my rat rig into MarkForged kinematics, with 3 motor and 3 belt its just makes me modify one motor and one belt,
      I’m not, but since the configuration of the duet will not be easy for me, I will not launch into an impossible project,
    COREXYU
    merci beauqou
    oui effectivement je navais pas vue sa,
    je voie il a bien 4 moteur 4 couroie gt3 ,
    sa serai pas pas plus facile pour moi de transformer mon rat rig en cinématique MarkForged , avec 3 moteur et 3 couroi sa me ferai modifier , pour rajouter un moteur et une couroi ,
    je cest pas , mais comme le parametrage du duo me serat pas facile que je me lance pas dans un prjet impossible ,
  • Moderator
    With the help you receive here the configuration won't be too hard. If you build it, the configuration is the easy part.
  • ok that's really nice,
      I start, I will choose the 3d wifi duet, and launch my corexy and add the additional axis,
    I have a person who sells a lot of original new part with invoice, follows an abandonment of project (card duet 2 3d, screen 7 inch, etc etc) contains 5 engines 0.9 degree c well, or I stay on engines 1.8 degree
    Nema17 Stepper Motor 17HM5417 0.9 degree
    thank you
    ok c vraiment gentil ,
    je me lance , je vais choisir la duet 3d wifi ,et lancer mon corexy et rajouter l'axe suplementaire ,
    jai une personne qui vend un lots de piece neuve original avec facture ,suit a un abandon de projet ( carte duet 2 3d ,ecran 7 pouce ,etc etc ) le contien 5 moteurs 0.9 degre c bien ,ou je reste sur des moteurs 1.8 degre
    merci
  • Moderator
    I would choose 0.9 motors and 24v power supply.
  • ok nickel,
    I buy her the whole lot,
    he has everything at his disposal,
    complete lots
    ok nickel,
    Je lui achète alors tout le lot,
    il a tout à sa disposition,
    lots complet
  • Hi
    I received the complete part lots
    duet3d wifi
    screen
    motor 0.9
    24v power supply
    etc., etc .
    but before plugging in I have nothing to touch on the duet card,
    is there a manipulation for the 12v / 24v? ,
    I print the box while waiting for the hunt
    (V-Core) Full electronics enclosure for Duet Wifi / Ethernet V2
    thank you
    salut
    J'ai reçu les lots de pièces complets
    wifi duet3d
    écran
    moteur 0,9
    Alimentation 24v
    etc .
    mais avant de brancher je n'ai rien à toucher sur la carte duo,
    y a-t-il une manipulation pour le 12v / 24v? ,
    J'imprime la boite en attendant la chasse
    https://www.thingiverse.com/thing:3512961
    Merci
  • Moderator
    No there is no voltage selector if that's what you mean. Just connect your PSU to the VIN terminals.
    https://duet3d.dozuki.com/Guide/2.)+Wiring+your+Duet/9?lang=en
  • thank you
    I connect everything configure wifi etc etc,
    everything worked fine.
    but when I reconnect everything,
    several lines on panelDue and white screen, no display, I have everything off; I'm thinking about the screen problem? or other I don't know everything?
    it is well connected, I have checked everything, maybe we should flash PanelDue?
    merci
    j'ai tout connecter configurer le wifi etc etc ,
    tout fonctionnai bien .
    mais quand jai tout reconnecter,
    plusieur trait sur panelDue et ecran blanc , pas dafichage , jai tout eteint ; Je reflechi probleme de l'ecran ? ou autre je sais pas tout ?
    il est bien connecter , j'ai tout verifier , peux etre faut flasher PanelDue ?
  • I think the flash I found the same problem on youtube
    PanelDue Failure
    je pense le flasher j'ai trouvé le meme probleme sur youtube
  • Moderator
    PanelDue Failure
    From the linked thread for that video they eventually used a windows PC to flash.
    But if you're using a mac, check this out on getting bossa working in recent macOS versions. https://forum.duet3d.com/topic/11445/flashing-firmware-on-mac-os-x?_=1581893503158
  • @neetspeed said in Rat rig v-core pro COREXYU:
    PanelDue Failure
    Oui.
    Si vous ne souhaitez pas utiliser votre Mac, Un Raspberry Pi peut également flasher via bossa.
    bossa installer:
    sudo apt update && sudo apt install -y libwxgtk3.0-dev libreadline-dev
    git clone https://github.com/shumatech/BOSSA
    cd BOSSA
    make
    • Connectez le panneau à Pi avec un câble USB
    • wget https://github.com/dc42/PanelDueFirmware/releases/download/1.23.2/PanelDue-v3-4.3.bin
    • ~/BOSSA/bin/bossac -e -w -v -b PanelDue-v3-4.3.bin
    Devrait fonctionner en moins de deux minutes. Si cela ne fixe pas le panneau, faites de même avec 'PanelDue-v2-7.0C.bin'
    And please forgive any of my very rusty french...
  • it's good flash ok,
    with PanelDue-v3-7.0E.bin,
    everything is ok, he became himself again,
    I had to stay press on erase I don't know?
    I'm on windows,
      but its going to be useful to the people who follow and who are equip apple.
    thank you
    I can return following my project
    c bon flashe ok ,
    avec PanelDue-v3-7.0E.bin ,
    tout est ok , il est redevenu lui meme ,
    j'avais du rester apuyer sur erase je sais pas ?
    je suis sous windows ,
    mais sa va servir aux personnes qui suivent et qui sont equiper apple .
    merci
    je peux retourner a la suite de mon projet
  • Hello .
    I receive my pieces little by little, it will soon be big big job 🙂 ,
    I especially expect the aluminum and the linear rail, the I connect all the electronics etc etc. but I have questions 🙂 ??
    the stepper motor 0.9 degree, I just have to double the steps or I change another parameter? (compared to 1.8 degrees)
    i will need a total of 6 nema stepper motor,
      2 Z, 1 X, 1 Y, 1U (if I understood correctly for idex)
    and 2 for the extruder,
    I am obliged to take the extension duex, for an additional nema, or I have another way, its makes me expensive the extension for a single stepper motor, even if I have a lot of possibilities after
    Salut .
    Je reçois mes pièces petit à petit, ce sera bientôt un gros gros boulot :),
    J'attends surtout l'aluminium et le rail linéaire, le je connecte toute l'électronique etc etc mais j'ai des questions 🙂 ??
    le moteur pas à pas 0,9 degré, je dois juste doubler les pas ou je change un autre paramètre? (par rapport à 1,8 degrés)
    j'aurai besoin d'un total de 6 moteurs pas à pas nema,
    2 Z, 1 X, 1 Y, 1U (si j'ai bien compris pour idex)
    et 2 pour l'extrudeuse,
    Je suis obligé de prendre l'extension duex, pour un nema supplémentaire, ou j'ai un autre moyen, ça me coûte cher l'extension pour un seul moteur pas à pas, même si j'ai beaucoup de possibilités après
  • Moderator
    That's correct. You would need to double the steps per mm compared to 1.8 degree motors.
