Error: Attempting to extrude with no tool selected.
M122
=== Diagnostics === RepRapFirmware pour Duet 2 WiFi / Ethernet version 3.2 fonctionnant sur Duet WiFi 1.02 ou version ultérieure ID de carte: 08DGM-9T6BU-FG3S8-6JKDJ-3SN6S-1SLHH Tampons de sortie utilisés: 3 sur 24 (9 max) = == RTOS === RAM statique: 23460 RAM dynamique: 73620 dont 40 recyclées Jamais utilisé RAM 14960, pile système libre 191 mots Tâches: NETWORK (ready, 241) HEAT (bloqué, 307) MAIN (running, 448) IDLE ( prêt, 19) Mutex possédés: WiFi (NETWORK) === Plate-forme === Dernière réinitialisation il y a 00:00:28, cause: mise sous tension Heure de réinitialisation du logiciel inconnue, raison: Utilisateur, GCodes tournant, RAM disponible 14900, emplacement 1 Code de réinitialisation du logiciel 0x0003 HFSR 0x00000000 CFSR 0x00000000 ICSR 0x0041f000 BFAR 0xe000ed38 SP 0x00000000 Tâche MAIN Freestk 0 n / a État d' erreur: 0x00 Erreurs Aux0 0,0,0 Température MCU: min 17,1, courant 19,7, max 20,2 Tension d'alimentation: min 23,8, courant 24,0, max 24,2, événements de sous-tension: 0, événements de surtension: 0, puissance bonne: oui Driver 0: position 0, arrêt, SG min / max non disponible Driver 1: position 0, arrêt, SG min / max non disponible Driver 2: position 0, arrêt, SG min / max non disponible Pilote 3: position 0, arrêt, SG min / max non disponible Pilote 4: position 0, arrêt, SG min / max non disponible Pilote 5: position 0 Pilote 6: position 0 Pilote 7: position 0 Pilote 8: position 0 Pilote 9: position 0 Pilote 10: position 0 Pilote 11: position 0 Date / heure: 2021-02-10 22:54:56 Nombre de succès des données du cache 34262637 Boucle la plus lente: 4,72 ms; plus rapide: 0.20 ms erreurs I2C nak 0, délais d'envoi 0, délais de réception 0, finishTimeouts 0, réinitialisation 0 === Stockage === Entrées de fichiers gratuites: 10 carte SD 0 détectée, vitesse d'interface: 20,0 Mo / s Lecture la plus longue de la carte SD temps 2,6 ms, temps d'écriture 0,0 ms, nombre maximum de tentatives 0 === Move === DM créés 83, maxWait 0ms, compensation de lit en cours d'utilisation: aucune, compensation de compensation 0,000 === MainDDARing === Mouvements programmés 0, mouvements terminés 0 , hoquet 0, stepErrors 0, LaErrors 0, Underruns [0, 0, 0], CDDA state -1 === AuxDDARing === Mouvements programmés 0, coups terminés 0, hoquet 0, stepErrors 0, LaErrors 0, Underruns [0, 0, 0], CDDA state -1 === Heat === Chauffe-lits = 0 -1 -1 -1, ChamberHeaters = -1 -1 -1 -1 Le chauffage 1 est allumé , I-accum = 0.0 === GCodes === Segments à gauche: 0 Verrou de mouvement maintenu par null HTTP est inactif dans l'état (s) 0 Telnet est inactif dans l'état (s) 0 Le fichier est inactif dans l'état (s) 0 L' USB est inactif dans l'état (s) 0 Aux est inactif dans l'état (s) 0 Le déclencheur est inactif dans l'état (s) 0 La file d'attente est inactive dans l'état (s) 0 L' écran LCD est inactif dans l'état (s) 0 Le démon est inactif dans l'état (s) 0 L' autopause est inactif dans l'état (s) 0 La file d'attente de codes est vide. === Réseau === Boucle la plus lente: 15,72 ms; le plus rapide: 0,00 ms États du répondeur: HTTP (0) HTTP (0) HTTP (0) HTTP (0) FTP (0) Telnet (0), 0 session Sessions HTTP: 1 sur 8 - WiFi - L'état du réseau est actif Le module WiFi est connecté au point d'accès Messages d'échec: en attente 0, pas prêt 0, noresp 0 version du micrologiciel WiFi 1.25 WiFi adresse MAC 84: f3: eb: e3: f6: ac WiFi Vcc 3.42, raison de réinitialisation Mettre sous tension la taille du flash WiFi 4194304, tas gratuit 27248 WiFi Adresse IP 192.168.1.24 Puissance du signal WiFi -51dBm, mode 802.11n, reconnexions 0, modem en mode veille Registre d'horloge 00002002 États des prises : 4 0 0 0 0 0 0 0
edit
M98 P "config.g"
Warning: Macro file "config.g" not found -
@sgk said in Error: Attempting to extrude with no tool selected.:
M98 P "config.g"
No space between the P and "
M98 P"config.g"
HTTP is enabled on port 80
FTP is disabled
TELNET is disabled
Error: in file macro line 30 column 13: M591: string expected
Error: Invalid extruder number '1'
Warning: Macro file config-override.g not found -
; Filament sensor M591 D0 P1 C3 S1 ; Set Filament sensor Simple type (High) for extruder drive 0, connected to endstop input 3 (E0
For the first error with the sensor, you need to provide the actual pin name instead of C3
https://duet3d.dozuki.com/Wiki/Gcode?revisionid=HEAD#Section_M591_RepRapFirmware_Num_3
How do you have it connected? It should be C"e0stop" if you were using the e0 endstop pin for example.
M572 D1 S0.275 ; Set bowden extruder elasticity compensation for E1
For the second error, you have two extruders configured for pressure advance, but you only have a single extruder defined. So remove that entry entirely.
It would still be useful to see an example gcode file so we can see what is happening at the start of a print. If the file is too large to share, you can copy and paste the first 50 lines or so, or host it on dropbox or something.
I have only one extruder
So then remove
that I delete
M572 D0 S0.05
and this
M591 E1 P1 C3 S1
M591 E1 P1 C3 S1
You need to change C3 to be C"PINNAME" where the pin name is whatever pin you are connecting your sensor to. E0stop for example.
I'm sorry
I'm a beginner
the sensor of what -
M591 D0 P1 C"E0" S1
like that
connecting the extruder to the duet card -
i have 2x this
M591 D0 P1 C"e0stop" S1 ; Set Filament sensor Simple type (High) for extruder drive 0, connected to endstop input 3 (E0M575 P1 S1 B57600 ; Set things up for the PanelDue
; Filament sensor
M591 D0 P1 C"E0stop" S1 ; Set Filament sensor Simple type (High) for extruder drive 0, connected to endstop input 3 (E0 -
maybe i had a mistake
Phaedrux
thank you very much for your help
i will try now
thanks again -
Are you still getting this error?
great it works thank you
infinitely for your help
now more than knowing how to get good quality, I have been looking for 1 year for how to get good quality.
