    FW Update von 2.02 auf 2.05
    Firmware installation
    452
    • Fasi
      Fasi last edited by
      Hallo, ich begrüsse alle hier im Forum. Ich schreibe auf Deutsch und übersetze mit Google übersetzer (weiter unten), bitte um Entschuldigung dafür - mein Englisch ist sehr schlecht. Ich habe eigentlich ein deutscher Support erhalten sollen und habe dafür bei der Firma makerdise gekauft, die damit wirbt, man erhält deutsche support. Auf diesen support warte ich schon seit sieben Wochen und jetzt hat mir der Chef der Firma makerdise oficiel bestätigt, dass ich keinen support erhalte, er sei nicht verpflichtet mir dieser zu leisten. Auf dieser Stelle kann ich nur abraten bei der Firma makerdise zu kaufen - aufgrund meiner Erfahrungen.
      Jetzt zu meiner Frage:
      ich möchte FW Update durchzuführen. das lese ich ab auf der Diagnose seite:
      Board: Duet WiFi 1.02 or later + DueX5
      Firmware: RepRapFirmware for Duet 2 WiFi/Ethernet 2.02(RTOS) (2018-12-24b1)
      Version von Duet WiFi Server: 1.23
      Ich habe die Datei
      Duet2CombinedFirmware.bin mit 402 kb runtergerladen über reprap konfigurationsseite.
      Ab hier weiß ich nicht weiter. Muss ich die Datei über seite System - Systemdateien hochladen hollen, oder wie? Muss ich/kann ich auch die DuetWebControl-SD.zip als aktualisierung für WEB interface laden? Ich lese, dass nicht immer sowas glatt geht, deswegen will ich eine etwas prezisierte Anleitung, ich hoffe es macht keine Umstände mir die Anweisungen dafür zu machen.
      Sollte irgendwo hier im Forum schon genau diese Sache besprochen gewesen (habe ich nicht gefunden, kann aber auch übersehen haben), bitte einfach ein Verweis darauf, dann lese ich dort nach.
      Mit freundlichem Gruß
      Michael
      Hello, I welcome everyone here in the forum. I write in German and translate with Google translator, sorry for that - my English is very bad. I was supposed to get German support and bought it from makerdise, which advertises that you get German support. I have been waiting for this support for seven weeks and now the boss of makerdise oficiel has confirmed that I do not get any support, he is not obliged to provide it to me. At this point I can only advise against buying from makerdise - based on my experience.
      Now to my question:
      I want to carry out FW update. I can read it on the diagnosis page:
      Firmware: RepRapFirmware for Duet 2 WiFi / Ethernet 2.02 (RTOS) (2018-12-24b1)
      Duet WiFi Server version: 1.23
      I have the file
      Duet2CombinedFirmware.bin with 402 kb downloaded via reprap configuration page.
      I don't know where to go from here. Do I have to upload the file via System - System files or how? Do I have to / can I also download DuetWebControl-SD.zip as an update for the WEB interface? I read that things don't always go smoothly, that's why I want some more specific instructions, I hope it doesn't make any trouble to make the instructions for it.
      If exactly this matter has already been discussed somewhere here in the forum (I did not find it, but I may have overlooked it), please simply refer to it, then I will read it there.
      Sincerely
      Michael
      DIY-O-Sphere 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • SIam
        SIam last edited by
        hi,
        you are on the right way upload the Duet2CombinedFirmware.bin file with the System - Upload system files.
        du bist auf dem richtigen weg lade die datei Duet2CombinedFirmware.bin über die Seite System - Systemdateien hochladen auf dein duet.
        Hypercube-Evolution-Hybrid, Piezo Orion, Orbiter
        RepRapFirmware for Duet 2 WiFi/Ethernet 3.4.0beta4 (2021-09-27 11:30:36)
        Duet WiFi Server: 1.26
        Duet Web Control 3.4.0beta4 (2021-09-27)
        Fasi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • DIY-O-Sphere
          DIY-O-Sphere @Fasi last edited by
          @Fasi
          Hallo Michael,
          Du solltes auch das Webinterface updaten.
          Grüße
          Frank
          You should also update the web interface...
          (UTC+1)
          • Fasi
            Fasi @SIam last edited by
            @SIam Habe es gerade so probiert, mir würde vorgeschlagen update zu installieren, aber nachdem ich ok gedruckt habe kamm Fehlermeldung "M997 S0, Error: M997: in-application programming binary "iap4e.bin" not found. Und ich bin immer noch bei 2.02.
            @SIam Just tried it, I was suggested to install update, but after printing ok I got the error message "M997 S0, Error: M997: in-application programming binary" iap4e.bin "not found. And I'm still at 2.02.
            • Fasi
              Fasi @DIY-O-Sphere last edited by
              @DIY-O-Sphere web interface auch auf die gleiche Weise? das ist aber eine Zip- datei, wäre das richtig?
              • oliof
                oliof last edited by
                Ja, ZIP Datei ist richtig.
                • Fasi
                  Fasi @oliof last edited by
                  @oliof habe gemacht und habe jetzt die Duet Web Control 2.0.7, das ist die aktuelste?
                  • oliof
                    2.0.7 ist richtig.
                    Fasi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Fasi
                      @oliof habe daraufhin nochmal probiert FW 2.05, aber die Fehlermeldung ist die gleiche. Ich habe gehofft, nach dem Web Control Update wird auch das klappen, aber nein.
                      • oliof
                        Versuch bitte folgendes: Lade alle Update Dateien hoch, lehne das Update ab, wechsle zur Console und gib folgenden Befehl ein:
                        M997 S0:1:2
                        Diese Dateien: https://github.com/dc42/RepRapFirmware/releases/download/2.05.1/Duet2CombinedFirmware.bin
                        https://github.com/dc42/RepRapFirmware/releases/download/2.05.1/DuetWiFiServer-1.23.bin
                        https://github.com/dc42/RepRapFirmware/releases/download/2.05.1/DuetWebControl-SD-2.0.7.zip
                        Kommt es zu Fehlermeldungen, teile die bitte hier.
                        • Fasi
                          @oliof said in FW Update von 2.02 auf 2.05:
                          M997 S0:1:2
                          Hab`s gemacht, die Fehlermeldung hat sich nicht verändert, ausser am anfang stand zuerst nur S0, jatzt steht S0:1:2
                          • Fasi
                            Fasi @Fasi last edited by Fasi
                            muss ich die Datei iap4e.bin etwa von Hand irgendwo raus und reinkopieren? Ist bestimmt nicht so geplannt gewesen...
                            • Dougal1957
                              Dougal1957 last edited by
                              You need the correct IAP File if you install this https://github.com/dc42/RepRapFirmware/releases/download/2.04/Duet2Firmware-2.04.zip it should set you up to then go to the later versions (you can just drop the ZIP File onto the System files button). Maybe one of the German speaker can make it mean more for you?
                              Doug
                              • Fasi
                                Fasi @Dougal1957 last edited by
                                verstehe ich das richtig: ich muss aus der duetfirmware 2.04.zip die datei iap4e.bin rauskopieren und irgendwo reinkopieren, damit es funktioniert? Ich warte, bis mir das jemand auf deutsh bestätigt, scheint mir etwas dubios zu sein. Bitte nicht falsch verstehen, ich meine nur, diese Vorgehensweise ist nicht ganz trivial für mich, vor allem ist das die andere Firmware, als die, die ich installieren will. trotzdem vielen Dank an Doug.
                                Dougal1957 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Dougal1957
                                  Dougal1957 @Fasi last edited by
                                  @Fasi Bitteshon
                                  • Fasi
                                    @Dougal1957 😊
                                    • oliof
                                      @Fasi wenn die iap4e.bin fehlt, dann kopier sie da rein. Du kannst auch erstmal auf 2.0.4 aktualisieren und danach auf 2.0.5
                                      • oliof
                                        This post is deleted!
                                        • Fasi
                                          Fasi @oliof last edited by Fasi
                                          Hat geklappt, danke!!
                                          Habe gemacht, die Datei in das Verzeichnis sys kopiert, dann auf FW 2-04 aktualisiert, dannach erst auf 2.05 - diesmal gab es keine Fehlermeldungen, danke. Habe dann festgestellt, dass die WebControl doch wieder zurückgesprungen ist auf 2.0.4, habe das auch nochmal auf 2.0.7 upgedatet, jetzt scheint es alles zu stimmen, supper, danke an alle beteiligte. Habe zwar nicht verstanden, was die Ursache war, aber Ergebniss ist so, wie gewünscht!
                                          It worked, thanks !!
                                          Did that, copied the file into the sys directory, then updated it to FW 2-04, then only to 2.05 - this time there were no error messages, thanks. Then I found out that the WebControl jumped back to 2.0.4, updated it to 2.0.7, now everything seems to be right, supper, thanks to everyone involved. Didn't understand what was the cause, but the result is as desired!
