    paneldue 7i V3.0
    PanelDue
    302
    • Leblondundefined
      Leblond
      Re: PanelDue 7i
      ragazzi buonasera, sto cercando di farmi l'stl del paneldue 7i v3.0, ho trovato qui https://duet3d.dozuki.com/Wiki/PanelDue, quello che cercavo, ma non sono esperto e si fa veramente fatica a capire le misure per i non addetti ai lavori, mi chiedo se non fosse possibile avere delle misure piu' chiare, cioe' piu' definite in lettura.
      • A Former User?
        A Former User
        Should only have to connect the 4 pin cable between the PanelDue and the Duet, and it should work as a display.
        Leblondundefined 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Leblondundefined
          Leblond @A Former User
          @bearer non devo collegare il paneldue ma fare il case...
          • matt3oundefined
            matt3o
            the volume is approximately 192.00×104.00×17.47 (so make it significantly bigger especially the depth since you need to host the connector)
            holes distance is 174.00×98.00. Ping me privately if you need help (Italian as well).
            • Leblondundefined
              Leblond @matt3o
              @matt3o grazie, ne approfittero' sicuramente
              • Leblondundefined
                Leblond
                This post is deleted!
                • Leblondundefined
                  Leblond
                  Paneldue 7i v3-3 v2.stl
                  Non e' ancora finito pero' rende l'idea, premetto che sono alle prime armi "scariche" con fusion
                  • Leblondundefined
                    Leblond
                    ragazzi buon pomeriggio
                    mi sto stampando i datasheet del disegno che sto facendo con fusion 360, mi chiedo come mai quando una volta creato il datasheet 1:1 poi sul foglio non mi ci trovo, e' una cosa normale?
                    • Leblondundefined
                      Leblond
                      cioe' non mi trovo con le misure effettive, se le misure sono 104x192mm anche sul foglio dovrebbe essere uguale giusto?
                      • Leblondundefined
                        Leblond
                        Untitled.pdf
