Неправильная работа оси Z.
  • После того как ставлю на печать, всё нормально. Ось z едет в дом, но во время самой печати z не отпускается (не поднимается) после каждого слоя. G-код нарезал в Cura. Дом отрабатывать отлично, управления с консоли тоже отлично. В чём причина?
    config.g homeall.g CFFFP_xyzCalibration_cube.gcode
  • @Maks
    После того, как ось z была перемещена в исходное положение, можете ли вы переместить ось z, если печать не выполняется?
    Cura - единственное программное обеспечение, предоставляющее вам файлы с g-кодом, у которых есть эта проблема, или вы пробовали Prusaslicer, Slic3r или другие?
    (Используется Google Translate)
  • Это интересная проблема. Вы добавили в Cura собственный gcode, который может мешать оси Z?
    Кроме того, если вы приостановите и отмените печать, можете ли вы вручную переместить Z из Paneldue или со страницы веб-браузера?
  • @zapta я не изменял g-code в Cura. И я могу вовремя остановки через WebControl опускать ось z вниз.
  • @Red-Sand-Robot Могу перемещать с помощью WebControl. Другие слайсеры кроме Cura не использовал.
  • Moderator
    Post your config.g and homeall.g
  • @Phaedrux Those are in the first post, along with a sample g-code that the issue was being seen with.
  • Moderator
    @Red-Sand-Robot I should get my prescription checked. I was sure that was all a single file name. Thanks for pointing that out.
  • Moderator
    Try adding a G90 to your slicer start gcode.
  • Moderator
    @Maks All the Z moves in the gcode file are at F600 (10mm/s), eg G0 F600 X157.975 Y141.57 Z0.5. Your config.g has the maximum speed (M203) for Z as 600mm/min and maximum instantaneous speed changes (Jerk) (M566) as 24mm/min. I think these are too fast, and the Z is just failing to move. Reduce these until you can reliable move Z up and down when sending something like G1 Z5 F600. Try M203 Z180 and M566 Z12 first, then increase from there.
  • Огромное спасибо за Вашу помощь. Всё заработало. Так в чём была проблема? Я добавил в Cura команду G90, но все равно не работало (забыл сказать я использовал Z offset). Всё начало работать после того как я перестал вообще использовать z offset. Я заново решил откалибровать ось Z по высоте и теперь мне не нужно использовать это действие. Но появилась новая проблема... Мой принтер печатает в зеркальном отображении. Мне конечно не сложно в Cura зеркально отображать, но всё же я счситаю правильным когда принтер настроен и работает как нужно. По этому если кто-то знает об этой проблеме и может мне помочь её решить, буду Вам очень благодарен)
  • Moderator
    A mirrored print usually means that you have one axis moving in the wrong direction.
    X- should move left. X+ should move right.
    Y- should move to the front, Y+ should move to the back.
    With that set, you define your endstops based on their physical position at the high or low end of the axis in M574.
    Then you must change your homing moves to move towards the endstop.
    This should place 0,0 at the front left corner which matches what slicers use. Now what you see in the slicer should match what you see on the printer.
