    Cambio elettronica
    124
    6.3k
    • Leblondundefined
      Leblond
      @droftarts M558 P5 C " zprobe.in " H10 F120 T50
      M558 P5 C "! Zprobe.in " H10 F120 T50
      M558 P5 C "^ zprobe.in " H10 F120 T50
      M558 P5 C "! ^ Zprobe.in " H10 F120 T50
      niente da fare
      • Leblondundefined
        Leblond
        @droftarts
        addirittura con M558 P5 C "! ^ Zprobe.in " H10 F120 T50 a schermo il sensore e' sparito
          droftarts administrators @Leblond
          @Leblond Is there an LED on the sensor, to see if it is working? Does it flash at power on? Does it come on when you put metal under the sensor? What voltage is it connected to?
          See https://duet3d.dozuki.com/Wiki/Connecting_a_Z_probe#Section_NPN_output_normally_open_inductive_or_capacitive_sensor
          I think that C"!Zprobe.in" is correct, so check the wiring.
          You should see the probe value in DWC, you don't need to keep homing:
          Leblondundefined 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Leblondundefined
            Leblond @droftarts
            @droftarts
            1. C'è un LED sul sensore per vedere se funziona? = SI
            2. Lampeggia all'accensione? = NO non l'ha mai fatto neanche sull'altra scheda
            3. Si accende quando si mette il metallo sotto il sensore? = SI
            4. A quale tensione è collegata? = 24V
            Ho collegato un tester per vedere l'uscita del segnale e mi da 26 mv un po' troppo basso secondo me, quindi presumo che il sensore non vadi
              @Leblond Sorry, I messed up earlier commands. G31 P[trigger value] sets the trigger value! So try a low P value, eg:
              M558 P5 C"!zprobe.in" H10 F120 T6000 ; H=dive height, F=probing feed rate, T=travel speed
              G31 P25 X0 Y0 Z2.5 ; P=Trigger value
              I connected a tester to see the signal output and it gives me 26 mv a little too low in my opinion, so I assume that the sensor does not go
              When you tested, was it triggered or not triggered?
              Leblondundefined 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Leblondundefined
                Leblond @droftarts
                @droftarts attivato
                • Leblondundefined
                  Leblond @droftarts
                  @droftarts collego il sensore all'alimentazione, l'uscita del sensore ad un capo del tester e l'altro capo del tester a gnd, passando sotto al sensore con un pezzo di metallo il voltaggio si riduce a 0v e si accende il led posto in capo al sensore, togliendo il metallo il voltaggio ritorna a 23,6v e si spegne il led
                  • Leblondundefined
                    Leblond @droftarts
                    @droftarts said in Cambio elettronica:
                    M558 P5 C"!zprobe.in" H10 F120 T6000 ; H=dive height, F=probing feed rate, T=travel speed G31 P25 X0 Y0 Z2.5 ; P=Trigger value
                    Provato anche questo ma niente il piatto continua a salire
                    • Leblondundefined
                      Leblond
                      @droftarts scusa mancava un pezzo di codice
                      niente da fare
                      • Leblondundefined
                        Leblond
                        teoria: collegando un sensore il suo voltaggio quando non e' innescato sarebbe in base al voltaggio di alimentazione, nel mio caso 24v, quando invece e' innescato il suo voltaggio si riduce drasticamente a 0v, corretto?
                        • Leblondundefined
                          Leblond
                          Stavo facendo una mia riflessione, potrebbe essere che il fw ha ancora problemi? Nel webcontrol il sensore viene visto ma chi mi dice che il fw lo vede sul serio? Non so se mi sono spiegato, ragazzi le sto pensando tutte
                            deckingman
                            Όλα αυτά είναι ελληνικά για μένα
                            • Leblondundefined
                              Leblond
                              Forse sono stanco io, ma non trovo la versione 3.0 del fw quello stabile, mi date il link che provo a reinstallare e provare, si sa mai....
                                A Former User @deckingman
                                @deckingman said in Cambio elettronica:
                                希臘人會說這是中國人
                                • Leblondundefined
                                  Leblond @A Former User
                                  @bearer anche gli italiani 😂
                                  • Leblondundefined
                                    Leblond
                                    buon pomeriggio a tutti.
                                    Ho guardato in rete se trovavo qualche soluzione al mio problema, ma non c'e' niente, quindi mi chiedo come mai sulla scheda della tronxy il sensore XY-08N NPN NO funziona e sulla duet2 wifi no
                                    • Leblondundefined
                                      Leblond
                                      Ho installato la versione stabile del fw 3.0, ma non è cambiato assolutamente niente, la prova statica mi ha dato esito positivo, quindi il sensore funziona, il test dinamico non posso farlo dato che il piano di stampa non si ferma quando attivo manualmente il sensore
                                      • Leblondundefined
                                        Leblond
                                        @dc42 nonostante tutto non riesco ad usare il sensore, qualche idea in merito?
                                        • Leblondundefined
                                          Leblond
                                          vi descrivo la procedura che aveva l'altra scheda elettronica per fare l'homing di tutti gli assi.
                                          il primo asse ad andare in home era X poi Y e poi Z.
                                          Con la duet2 wifi invece avviene l'inverso cioe': si alza prima Z poi non trovando niente si blocca e parte per una frazione di secondo X e Y bloccandosi con ronzio della scheda e di conseguenza causa errore.
                                            @Leblond "the static test gave me a positive result, so the sensor works,"
                                            Do you mean that you get a response in the DWC, with the probe value going from 0 to 1000 when you put something under the probe, here?
                                            If correct, then the probe should work, and it's your config.g and probably homing files you need to edit. I know you have posted these before, but please post your current config.g, homeall.g and homez.g files.
