Cambio elettronica
124
6.3k
    deckingman
    Όλα αυτά είναι ελληνικά για μένα
    ? 1 Reply Last reply 1 Apr 2020, 19:45 Reply Quote 0
      Leblond
      Forse sono stanco io, ma non trovo la versione 3.0 del fw quello stabile, mi date il link che provo a reinstallare e provare, si sa mai....
        A Former User @deckingman
        @deckingman said in Cambio elettronica:
        希臘人會說這是中國人
        undefined 1 Reply Last reply 1 Apr 2020, 19:49 Reply Quote 0
          Leblond @A Former User
          @bearer anche gli italiani 😂
            Leblond
            buon pomeriggio a tutti.
            Ho guardato in rete se trovavo qualche soluzione al mio problema, ma non c'e' niente, quindi mi chiedo come mai sulla scheda della tronxy il sensore XY-08N NPN NO funziona e sulla duet2 wifi no
              Leblond
              Ho installato la versione stabile del fw 3.0, ma non è cambiato assolutamente niente, la prova statica mi ha dato esito positivo, quindi il sensore funziona, il test dinamico non posso farlo dato che il piano di stampa non si ferma quando attivo manualmente il sensore
                Leblond
                @dc42 nonostante tutto non riesco ad usare il sensore, qualche idea in merito?
                  Leblond
                  vi descrivo la procedura che aveva l'altra scheda elettronica per fare l'homing di tutti gli assi.
                  il primo asse ad andare in home era X poi Y e poi Z.
                  Con la duet2 wifi invece avviene l'inverso cioe': si alza prima Z poi non trovando niente si blocca e parte per una frazione di secondo X e Y bloccandosi con ronzio della scheda e di conseguenza causa errore.
                  undefined 1 Reply Last reply 2 Apr 2020, 14:01 Reply Quote 0
                    droftarts administrators @Leblond
                    @Leblond "the static test gave me a positive result, so the sensor works,"
                    Do you mean that you get a response in the DWC, with the probe value going from 0 to 1000 when you put something under the probe, here?
                    If correct, then the probe should work, and it's your config.g and probably homing files you need to edit. I know you have posted these before, but please post your current config.g, homeall.g and homez.g files.
                    undefined 1 Reply Last reply 2 Apr 2020, 14:27 Reply Quote 0
                      Leblond @droftarts
                      @droftarts si scusa ho fatto macello, appena possibile ti mando il tutto, perdonami ancora
                        Leblond
                        Eccomi
                        ; generated by RepRapFirmware Configuration Tool v2.1.8 on Thu Apr 02 2020 16:46:31 GMT+0200 (Ora legale dell’Europa centrale)
                        M550 P"X5SA PRO" ; set printer name
                        M667 S1 ; select CoreXY mode
                        M552 S1 ; enable network
                        M586 P0 S1 ; enable HTTP
                        M586 P1 S0 ; disable FTP
                        M586 P2 S0 ; disable Telnet
                        M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E420.00 ; set steps per mm
                        M84 S30 ; Set idle timeout
                        M208 X330 Y330 Z400 S0 ; set axis maxima
                        M558 P5 C"zprobe.in" I1 H5 F120 T6000 ; set Z probe type to unmodulated and the dive height + speeds
                        M557 X60:300 Y50:300 S20 ; define mesh grid
                        M308 S0 P"bedtemp" Y"thermistor" T100000 B4092 ; configure sensor 0 as thermistor on pin bedtemp
                        M308 S1 P"e0temp" Y"thermistor" T100000 B4092 ; configure sensor 1 as thermistor on pin e0temp
                          Leblond
                            Leblond
                            ; homeall.g
                            ; called to home all axes
                            G91 ; relative positioning
                            G1 H1 X-335 Y-335 F1800 ; move quickly to X or Y endstop and stop there (first pass)
                            G1 H1 X-335 ; home X axis
                            G1 H1 Y-335 ; home Y axis
                            G1 H1 X-335 F360 ; move slowly to X axis endstop once more (second pass)
                            G1 H1 Y-335 ; then move slowly to Y axis endstop
                            G90 ; absolute positioning
                            G1 X60 Y50 F6000 ; go to first bed probe point and home Z
                            ;G91 ; relative positioning
                            ;G90 ; absolute positioning
                              Leblond
                              ; homex.g
                              ; called to home the X axis
                              G1 H1 X-335 F1800 ; move quickly to X axis endstop and stop there (first pass)
                              G1 X5 F6000 ; go back a few mm
                              G1 H2 Z-5 F6000 ; lower Z again
                                Leblond
                                ; homey.g
                                ; called to home the Y axis
                                G1 H1 Y-335 F1800 ; move quickly to Y axis endstop and stop there (first pass)
                                G1 Y5 F6000 ; go back a few mm
                                G1 H1 Y-335 F360 ; move slowly to Y axis endstop once more (second pass)
                                  Leblond
                                  non ho sistemato i file di homing perche' trovo piu' necessario il sensore per adesso, una volta appurato che il sensore fa fermare il piatto allora mi ci mettero' dietro
                                    Leblond
                                    console.txt
                                      Leblond
                                      ragazzi non so che cacchio ho fatto, ma il piatto si ferma, l'unica cosa che ho fatto e' stato togliere la sd da duet, portarla sul pc, riformattarla e ricaricargli tutto il sistema, una volta fatto cio' ho reinserito la sd nel duet, son dovuto ricorrere a yat, una volta fatto tutto ho riprovato ed incredibilmente funziona, ora vediamo di risolvere gli assi di home
                                        Leblond
                                        houston abbiamo un problema
                                          Leblond
                                          This post is deleted!
                                          55 out of 124
