    rincoglionito io?
    Firmware installation
    996
    • Leblondundefined
      Leblond
      yat mi dice:
      FIRMWARE_NAME: RepRapFirmware for Duet 2 WiFi/Ethernet FIRMWARE_VERSION: 2.03 ELECTRONICS: Duet WiFi 1.02 or later FIRMWARE_DATE: 2019-06-13b2
      • Leblondundefined
        Leblond
        neache aggiornarlo alla 2.05 funziona, mi mantiene sempre quello
        • Leblondundefined
          Leblond
          forse mi sono rincoglionito io?
          • Leblondundefined
            Leblond
            ho seguito la procedura di fallback n. 1 da qui: https://duet3d.dozuki.com/Wiki/Installing_and_Updating_Firmware
            • brismaundefined
              brisma
              Ricorda che è un forum inglese.
              A che versione vuoi aggiornare? Se sei su una 2.0x devi prima aggiorare a 3.0, poi aggiornare a 3.0.1.
              Leblondundefined 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Leblondundefined
                Leblond @brisma
                @brisma si lo so che e' un forum inglese ma che ci posso fare se l'inglese non lo so? come te uso il traduttore di google, comunque dalla 2.03 voglio il fw 3.0
                brismaundefined 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • brismaundefined
                  brisma @Leblond
                  @Leblond Mah guarda, sono italiano anch'io... eppure leggo e scrivo in inglese, basta avere la voglia ed il tempo di impararlo 🙂
                  In ogni caso, aggiorna prima a 3.0 usando questa guida:
                  https://duet3d.dozuki.com/Wiki/RepRapFirmware_3_overview#Section_Summary_of_what_you_need_to_do_to_convert_your_configuration_and_other_files
                  • Leblondundefined
                    Leblond @brisma
                    @brisma ok quindi devo installare la versione 3 del fw forse mi era sfuggito questo passaggio, GRAZIE!! , e per quanto riguarda l'inglese e capiscimi bene che non voglio fare polemica, dici bene tu ma a 50 anni non ho proprio voglia di studiare inglese esistono i traduttori apposta e sinceramente mai a nessuno ho detto di studiarsi l'italiano solo perche' non si sa' l'italiano... uso il traduttore e se c'e' qualcosa che non capisco traduco in inglese e gli rimando il tutto, semplice no?.😀
                    • brismaundefined
                      brisma @Leblond
                      @Leblond Certo, ma ripeto: sei su un forum inglese dove si parla inglese. Se non lo conosci e non hai voglia di impararlo almeno sforzati di usare il traduttore anziché scrivere in italiano.
                      Sorry for the OT.
                      • Leblondundefined
                        Leblond @brisma
                        @brisma tell me it's my fault if the forum in Italian does not exist, but please ... anyway, would you like it more like this?
                        • Leblondundefined
                          Leblond
                          however the only one to complain is you, I have never complained about anything or anyone and I have always adapted to the situation
                          • Leblondundefined
                            Leblond
                            thanks @brisma it worked and I don't want to ...
                              @Leblond @brisma
                              The forum is predominantly english but that's not a requirement. We try to help anyone who asks for help. You may get more assistance if you post in english because more people can read it. Google Translation is built into Google Chrome, so it's not as bit of a barrier as it used to be.
                              Leblondundefined droftartsundefined 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Leblondundefined
                                Leblond @Phaedrux
                                @Phaedrux 👍 👍
                                  droftarts administrators @Phaedrux
                                  @Phaedrux said in rincoglionito io?:
                                  Nice. But I use Firefox! Can't find an extension that does the whole page, so I end up going to google translate. Which is why it takes me a bit longer to reply to @Leblond !
                                  • Leblondundefined
                                    Leblond @droftarts
                                    @droftarts I use chrome to read, and to write I go directly to google translator, I have to do this because I realized that if I write directly in Italian when it is then translated into English you have problems, so that's fine, I don't have I never asked for anything from anyone and I understand if it takes time to answer, it does nothing, the important thing is to answer👍 👍 😊
                                    • Danalundefined
                                      Danal
                                      @brisma said in rincoglionito io?:
                                      I'd actually prefer people post in their native language, so that I can use multiple translation tools. Including just reading the original. Latin root languages aren't that hard...
                                      Leblondundefined 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Leblondundefined
                                        Leblond @Danal
                                        @Danal but can you know what the problem is? am I writing in english still not okay?
                                        • Leblondundefined
                                          Leblond @Danal
                                          @Danal and thank goodness that all languages are accepted, let's end it here please
                                          • flopo76undefined
                                            flopo76
                                            @Leblond qui gruppo italiano duet3d: https://www.facebook.com/groups/3DWorldItalia/
