    Cambio elettronica
    124
    6.4k
    • Leblondundefined
      Leblond
      buon pomeriggio a tutti.
      Ho guardato in rete se trovavo qualche soluzione al mio problema, ma non c'e' niente, quindi mi chiedo come mai sulla scheda della tronxy il sensore XY-08N NPN NO funziona e sulla duet2 wifi no
      • Leblondundefined
        Leblond
        Ho installato la versione stabile del fw 3.0, ma non è cambiato assolutamente niente, la prova statica mi ha dato esito positivo, quindi il sensore funziona, il test dinamico non posso farlo dato che il piano di stampa non si ferma quando attivo manualmente il sensore
        • Leblondundefined
          Leblond
          @dc42 nonostante tutto non riesco ad usare il sensore, qualche idea in merito?
          • Leblondundefined
            Leblond
            vi descrivo la procedura che aveva l'altra scheda elettronica per fare l'homing di tutti gli assi.
            il primo asse ad andare in home era X poi Y e poi Z.
            Con la duet2 wifi invece avviene l'inverso cioe': si alza prima Z poi non trovando niente si blocca e parte per una frazione di secondo X e Y bloccandosi con ronzio della scheda e di conseguenza causa errore.
              droftarts administrators @Leblond
              @Leblond "the static test gave me a positive result, so the sensor works,"
              Do you mean that you get a response in the DWC, with the probe value going from 0 to 1000 when you put something under the probe, here?
              If correct, then the probe should work, and it's your config.g and probably homing files you need to edit. I know you have posted these before, but please post your current config.g, homeall.g and homez.g files.
              Leblondundefined 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Leblondundefined
                Leblond @droftarts
                @droftarts si scusa ho fatto macello, appena possibile ti mando il tutto, perdonami ancora
                • Leblondundefined
                  Leblond
                  Eccomi
                  ; generated by RepRapFirmware Configuration Tool v2.1.8 on Thu Apr 02 2020 16:46:31 GMT+0200 (Ora legale dell’Europa centrale)
                  M550 P"X5SA PRO" ; set printer name
                  M667 S1 ; select CoreXY mode
                  M552 S1 ; enable network
                  M586 P0 S1 ; enable HTTP
                  M586 P1 S0 ; disable FTP
                  M586 P2 S0 ; disable Telnet
                  M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E420.00 ; set steps per mm
                  M566 X900.00 Y900.00 Z12.00 E120.00 ; set maximum instantaneous speed changes (mm/min)
                  M203 X6000.00 Y6000.00 Z180.00 E1200.00 ; set maximum speeds (mm/min)
                  M906 X800 Y800 Z800 E800 I30 ; set motor currents (mA) and motor idle factor in per cent
                  M84 S30 ; Set idle timeout
                  M208 X330 Y330 Z400 S0 ; set axis maxima
                  M574 Z1 S2 ; configure Z-probe endstop for low end on Z
                  M558 P5 C"zprobe.in" I1 H5 F120 T6000 ; set Z probe type to unmodulated and the dive height + speeds
                  G31 P500 X0 Y0 Z2.5 ; set Z probe trigger value, offset and trigger height
                  M557 X60:300 Y50:300 S20 ; define mesh grid
                  M308 S0 P"bedtemp" Y"thermistor" T100000 B4092 ; configure sensor 0 as thermistor on pin bedtemp
                  M308 S1 P"e0temp" Y"thermistor" T100000 B4092 ; configure sensor 1 as thermistor on pin e0temp
                  • Leblondundefined
                    Leblond
                    • Leblondundefined
                      Leblond
                      ; homeall.g
                      ; called to home all axes
                      G91 ; relative positioning
                      G1 H1 X-335 Y-335 F1800 ; move quickly to X or Y endstop and stop there (first pass)
                      G1 H1 X-335 ; home X axis
                      G1 H1 Y-335 ; home Y axis
                      G1 X5 Y5 F6000 ; go back a few mm
                      G1 H1 X-335 F360 ; move slowly to X axis endstop once more (second pass)
                      G1 H1 Y-335 ; then move slowly to Y axis endstop
                      G90 ; absolute positioning
                      G1 X60 Y50 F6000 ; go to first bed probe point and home Z
                      ;G91 ; relative positioning
                      ;G1 Z5 F100 ; lift Z relative to current position
                      ;G90 ; absolute positioning
                      • Leblondundefined
                        Leblond
                        ; homex.g
                        ; called to home the X axis
                        G1 H1 X-335 F1800 ; move quickly to X axis endstop and stop there (first pass)
                        G1 X5 F6000 ; go back a few mm
                        G1 H2 Z-5 F6000 ; lower Z again
                        • Leblondundefined
                          Leblond
                          ; homey.g
                          ; called to home the Y axis
                          G1 H1 Y-335 F1800 ; move quickly to Y axis endstop and stop there (first pass)
                          G1 Y5 F6000 ; go back a few mm
                          G1 H1 Y-335 F360 ; move slowly to Y axis endstop once more (second pass)
                          • Leblondundefined
                            Leblond
                            non ho sistemato i file di homing perche' trovo piu' necessario il sensore per adesso, una volta appurato che il sensore fa fermare il piatto allora mi ci mettero' dietro
                            • Leblondundefined
                              Leblond
                              console.txt
                              • Leblondundefined
                                Leblond
                                ragazzi non so che cacchio ho fatto, ma il piatto si ferma, l'unica cosa che ho fatto e' stato togliere la sd da duet, portarla sul pc, riformattarla e ricaricargli tutto il sistema, una volta fatto cio' ho reinserito la sd nel duet, son dovuto ricorrere a yat, una volta fatto tutto ho riprovato ed incredibilmente funziona, ora vediamo di risolvere gli assi di home
                                • Leblondundefined
                                  Leblond
                                  houston abbiamo un problema
                                  • Leblondundefined
                                    Leblond
                                    This post is deleted!
                                    • Leblondundefined
                                      Leblond
                                      l'asse z risponde come dovuto +25 si abbassa e -25 si alza anche in automatico
                                      l'asse x e y sempre in manuale rispondono bene
                                      ma quando vado a fare l'homing come mi aspetto l'asse z si abbassa, ma gli assi x e y se ne vann dalla parte opposta e in diagonale, i finecorsa sono dalla parte opposta cioe' asse X davanti a sx e l'asse Y davanti a dx e si spostano di 10 / 15cm poi si fermano e l'asse z va a trovare il sensore come dovuto
                                      • Leblondundefined
                                        Leblond
                                        nella configurazione il comando M569 P0 S1 e M569 P1 S1 li ho cambiati in M569 P0 S0 e M569 P1 S0
                                        ma non riescono ad andare dove ci sono i stop perche' si fermano prima ed in manuale gli assi x e y vanno al rovescio
                                        • Leblondundefined
                                          Leblond
                                          Mi passate per cortesia una configurazione esempio per la corexy sulla movimentazione?
                                          • Leblondundefined
                                            Leblond
                                            toc toc... c'e' nessuno?
