    Cambio elettronica
    124
    6.4k
    • Leblondundefined
      Leblond
      ti capisco ho problemi di comunicazione anche io, scrive cio' che pare a lui e adesso ne ho capito la causa, il problema e' che devi srivere senza la correzione del traduttore, ma attivarlo solo quando leggi, si ho risolto per fortuna il problema del sensore, riformattando la SD, e si ho il problema di movimentazione degli assi x e y, grazie per il momento @droftarts ci guardo e poi ti dico.
      • Leblondundefined
        Leblond
        @droftarts una domanda, le coppie delle fasi del motore indicate sull'immagine https://duet3d.dozuki.com/Wiki/Duet_Wiring_Diagrams : cioe' 1A+1B 2A+2B sono queste, ma se nei motori le fasi non sono corrette? che problemi puo' dare?
          Use this method to identify the phases: https://duet3d.dozuki.com/Wiki/Choosing_and_connecting_stepper_motors#Section_Identifying_the_stepper_motor_phases
          • Leblondundefined
            Leblond
            @Phaedrux ok fatto grazie 1000
              droftarts administrators @Leblond
              @Leblond if the phases are wrong, The motors wonโ€™t move and you will quickly get a message that there is a problem. As your motors are moving, I think your motors are correctly wired.
              • Leblondundefined
                Leblond
                @Phaedrux ok allora le fasi sono corrette, un problema in meno๐Ÿ‘
                ho misurato gli assi e ho 352mm su x, e 352mm su y, si parla anche di valori negativi se la testina di stampa esce dal piatto
                quindi nel comando M208 invece di X0 dovrei mettere M208 X-5 mm, perche' la testina e' fuori dal piatto di 5mm a sx come X min, e come X max dovrei mettere M208 X352 mm, perche' si parla di layout fisico giusto?
                  That sounds correct. ๐Ÿ‘
                  • Leblondundefined
                    Leblond
                    ๐Ÿ‘ ๐Ÿ‘ ๐Ÿ‘ ๐Ÿ‘
                    • Leblondundefined
                      Leblond
                      ; generated by RepRapFirmware Configuration Tool v2.1.8 on Thu Apr 02 2020 20:16:54 GMT+0200 (Ora legale dellโ€™Europa centrale)
                      M550 P"X5SA PRO" ; set printer name
                      M669 K1 ; select CoreXY mode
                      M552 S1 ; enable network
                      M586 P0 S1 ; enable HTTP
                      M586 P1 S0 ; disable FTP
                      M586 P2 S0 ; disable Telnet
                      M569 P0 S0 ; physical drive 0 goes backwards
                      M92 X80.00 Y80.00 Z800.00 E420.00 ; set steps per mm
                      M203 X6000.00 Y6000.00 Z100.00 E1200.00 ; set maximum speeds (mm/min)
                      M84 S30 ; Set idle timeout
                      M208 X-5 Y0 Z0 S1 ; set axis minima
                      M208 X352 Y330 Z400 S0 ; set axis maxima
                      M574 X2 S1 P"! xstop" ; configure active-high endstop for low end on X via pin xstop
                      M574 Y2 S1 P"! ystop" ; configure active-high endstop for low end on Y via pin ystop
                      M558 P5 C"! zprobe.in" H5 F120 T6000 ; set Z probe type to unmodulated and the dive height + speeds
                      M557 X60:300 Y50:300 S20 ; define mesh grid
                      M308 S0 P"bedtemp" Y"thermistor" T100000 B4092 ; configure sensor 0 as thermistor on pin bedtemp
                      M308 S1 P"e0temp" Y"thermistor" T100000 B4092 ; configure sensor 1 as thermistor on pin e0temp
                      • Leblondundefined
                        Leblond
                        • Leblondundefined
                          Leblond
                          asse X e Y tornano verso il finecorsa, fin qui tutto ok, ma il risultato non e' quello che mi aspettavo. "Foto in alto della dashboard"
                            Phaedrux Moderator @Leblond
                            @Leblond said in Cambio elettronica:
                            M574 X2 S1 P "! Xstop"; configure active-high endstop for low end on X via pin xstop
                            M574 Y2 S1 P "! ystop"; configure active-high endstop for low end on Y via pin ystop
                            X2 and Y2 mean the endstops are at the high end of travel. So when homed the axis position would be the max value.
                            Is the X endstop on the right side? Is the Y endstop at the back?
                            • Leblondundefined
                              Leblond
                              no la stampante vista da "davanti", X si ferma a sx dove posizionato il finecorsa, Y si ferma davanti dove posizionato il finecorsa
                              • Leblondundefined
                                Leblond
                                ti mando schizzo
                                • Leblondundefined
                                  Leblond
                                    no the printer seen from "front", X stops on the left where the limit switch is positioned, Y stops in front where the limit switch is positioned
                                    Ok, go back to my post above: https://forum.duet3d.com/post/142912
                                    You've managed to change the configuration to force it to work, but it's not working properly.
                                    If the endstops are on the low end it must be M574 X1 Y1.
                                    This also means the homing moves must be negative.
                                    If the motors do not move the right direction at this point you must do these tests to correct the motor rotation:
                                    https://duet3d.dozuki.com/Wiki/ConfiguringRepRapFirmwareCoreXYPrinter#Section_Testing_motor_movement
                                    • Leblondundefined
                                      Leblond
                                      ok guardo
                                      • Leblondundefined
                                        Leblond
                                        quindi quando si parla di parte bassa si intende il davanti della stampante e parte alta il dietro, giusto?
                                        ho riportato i valori su S1 ma si spostano di pochi cm. e mi da errore, quindi presumo che bisogna far girare i motori al contrario?
                                        • Leblondundefined
                                          Leblond
                                          M569 P0 S1 ; physical drive 0 goes backwards
                                          M569 P1 S1 ; physical drive 1 goes backwards
                                          M574 X1 S1 P"! xstop" ; configure active-high endstop for low end on X via pin xstop
                                          M574 Y1 S1 P"! ystop" ; configure active-high endstop for low end on Y via pin ystop
                                          • Leblondundefined
                                            Leblond
                                            non funziona
