    PANEL CONTROL DUET WIFE
    1.6k
    • luca Massimilianoundefined
      luca Massimiliano @Phaedrux
      ho inserito una scheda sd vecchia copia che avevo.
      funziona, ora faro' un paragone fra le due ,ma cio' che non comprendo e che l avo gia formattata ( forte) e ricopiati tutti i dati eppure non funziona .
        luca Massimiliano @droftarts
        grazie procedo con la comparazione
          droftarts administrators @luca Massimiliano
          @luca-massimiliano Check that the SD card specification will work with Duet: https://duet3d.dozuki.com/Wiki/SD_Card#Section_Specification
          (Class 4, maximum 32GB, formatted as FAT32)
          How did you format the SD card? Using the SD card formatting tool is best: https://duet3d.dozuki.com/Wiki/SD_Card#Section_Formatting
          luca Massimilianoundefined 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            @droftarts
            la formatazione profonda fatta con sd card format.
            prima di procedere devo spiegare cosa ho fatto ora:
            1 inserita scheda vecchia ottengo il collegamento dwc al pc.
            2 spengo la stampante levo scheda inserisco la scheda non funzionante , il pc si conette e la vede ora posso vedere tutta la scheda che ha il problema , avete consigli sui parametri da controllare o comparare , grazie mille ?
            ps la scheda funziona fino al giorno prima ( cmq riformattata e ricopiata no)
              @luca-massimiliano The PanelDue shows that the config.g is working, so the card is being read. If it is not connecting, most probably something is corrupted in the /www directory of the SD card. Check what firmware version you are using with M115.
              Put the 'non-working' SD card in your PC, delete the /www folder. Find the matching firmware version on Github: https://github.com/Duet3D/RepRapFirmware/releases
              Find the 'DuetWebControl.zip' file that matches your firmware. eg if you are using RRF 3.2.2, this file: https://github.com/Duet3D/RepRapFirmware/releases/download/3.2.2/DuetWebControl-SD.zip
              Download this, extract it on your PC, and copy the contents to the SD card, in a new /www folder. Then try it in your Duet.
              luca Massimilianoundefined 5 Replies Last reply Reply Quote 1
                @droftarts
                HO COPIATO LA SCHEDA OK SU QULLA DANNEGGIATO DEDUCO CHE LA SCHEDA SD FUNZIONIONA QUINDI DANNEGGIAMENTO DI FILE COME DICI TU .
                  @droftarts
                  CARO AMICO ho risolto tutto perfettamente seguendo le tue indicazioni chiare , ti faccio i miei complimenti per intuito determinato, grazie cordiali saluti
                    @droftarts
                    ciao ho scoperto che ,non mi compare piu' la vista 3d ,
                      @luca-massimiliano if you mean the gcode 3D view? It should be built-in in DWC 3.2.2, you just need to enable it. See https://duet3d.dozuki.com/Wiki/Duet_Web_Control_v2_and_v3_(DWC)_Manual#Section_Plugins_tab_built_in
                      luca Massimilianoundefined 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @droftarts
                        perfetto risolto mole grazie. buona serata
                        luca Massimilianoundefined 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          luca Massimiliano @luca Massimiliano
                          This post is deleted!
                            @droftarts
                            buonasera
                            ho un problema config g
                            ; Riscaldatori
                            M308 S0 P "termistore" Y "T100000 B3950; configurare il sensore 0 come termistore sul pin bedtemp
                            M950 H0 C "bedheat" T0; crea l'uscita del riscaldatore del letto sul riscaldamento del letto e mappala al sensore 0
                            M307 H0 B1 S1.00; abilitare la modalità bang-bang per il riscaldatore del letto e impostare il limite PWM
                            M140 H0; mappa piano riscaldato su stufa 0
                            M143 H0 S120; limite di temperatura impostato per il riscaldatore da 0 a 120C
                            M308 S1 P "e0temp" Y "termistore" T100000 B4388; configurare il sensore 1 come termistore sul pin e0temp
                            M950 H1 C "e0heat" T1; crea l'uscita del riscaldatore ugello su e0heat e mappala al sensore 1
                            M307 H1 B0 S1.00; disabilitare la modalità bang-bang per il riscaldatore e impostare il limite PWM
                            M143 H1 S280; limite di temperatura impostato per il riscaldatore 1 ... 280C
                            M308 S2 P "e1temp" Y "termistore" T100000 B4388; configurare il sensore 2 come termistore sul pin e1temp
                            M950 H2 C "e1heat" T2; crea l'uscita del riscaldatore ugello su e1heat e mappala al sensore 2
                            M307 H2 B0 S1.00; disabilitare la modalità bang-bang per il riscaldatore e impostare il limite PWM
                            M143 H2 S280; impostare il limite di temperatura per il riscaldatore 2 a 280C
                            sensore
                            di temperatura sensore di temperatura 100KΩ precisione di ± 1%. NTC 3950
                            cartuccia 12 V, potenza: 40 W. fino 280 g
                            comando:
                            M303 H1 P1 S260
                            M98 P "0: / macro / RISCALDATORI / HEATER 1"
                            Auto tuning riscaldatore 1 con temperatura target 260.0 ° C e PWM 1.00 - non lasciare stampante incustodita
                            risultato:
                            Sintonizzazione automatica annullata perché la temperatura target non è stata raggiunta
                              What does the heater graph in DWC look like when tuning?
                                @phaedrux
                                  Phaedrux Moderator @luca Massimiliano
                                  @luca-massimiliano said in PANEL CONTROL DUET WIFE:
                                  If your thermistor is NTC 3950 your B value in M308 is incorrect. Change from B4388 to B3950 for both your heaters that use that NTC thermistor.
                                    @phaedrux cambiato
                                    provo subitio
                                      @phaedrux
                                      perfetto ma dove trovo la comparazione tra NTC 3950 o altri i comando m308 b 3950 NTC thermistor
                                        @phaedrux
                                        perfect but where do I find the comparison between NTC 3950 or other i command m308 b 3950 NTC thermistor
                                        I dont understand the question as translated.
                                          @phaedrux
                                          il secondo se
                                          mbra non andare
                                          M308 S1 P"e0temp" Y"thermistor" T100000 B3950 ; configure sensor 1 as thermistor on pin e0temp
                                          M308 S2 P"e1temp" Y"thermistor" T100000 B3950
                                            the second if
                                            mbra not go
                                            I still do not understand.
