    Cambio elettronica
    124
    6.4k
      droftarts administrators @Leblond
      @Leblond said in Cambio elettronica:
      M584 X0 Y1 Z2 E3
      That looks okay. Note that the order of the driver pins on the board, from left to right, is E1, E0, X, Y, Z.
      • Leblondundefined
        Leblond
        ; generated by RepRapFirmware Configuration Tool v2.1.8 on Tue Mar 31 2020 13:40:08 GMT+0200 (Ora legale dell’Europa centrale)
        M550 P"X5SA PRO" ; set printer name
        ;M667 S1 ; select CoreXY mode
        M669 K1
        M552 S1 ; enable network
        M586 P0 S1 ; enable HTTP
        M586 P1 S0 ; disable FTP
        M586 P2 S0 ; disable Telnet
        M569 P2 S0 ; physical drive 2 goes backwards
        M92 X80.00 Y80.00 Z4000.00 E420.00 ; set steps per mm
        M84 S30 ; Set idle timeout
        M208 X330 Y330 Z400 S0 ; set axis maxima
        M558 P5 C"zprobe.in" H5 F120 T6000 ; set Z probe type to unmodulated and the dive height + speeds
        M557 X60:300 Y50:300 S20 ; define mesh grid
        M911 S22 R23 P"M913 X0 Y0 G91 M83 G1 Z3 E-5 F1000" ; set voltage thresholds and actions to run on power loss
        • Leblondundefined
          Leblond
          sicuramente e' tutto sbagliato ma l'ho fatto con il configuratore reprap
          • Leblondundefined
            Leblond
            • Leblondundefined
              Leblond
              l'unico problema elettrico che ho riscontrato e' il colore dei fili
              2b rosso
              2a blu
              1a verde
              1b nero
              ma la connessione dei fili dei motori sono invertiti le fasi 1a e 1b
              che sia quello?
              • Leblondundefined
                Leblond
                cioe' i cavi dei motori che dovrebbero essere 2b-R 2a-B 1a-V 1b-N sui fili 1a e 1b sono invertiti
                • Leblondundefined
                  Leblond
                  G28
                  Error: Z probe already triggered at start of probing move
                  • Leblondundefined
                    Leblond
                    Ragazzi ho realmente bisogno di voi, non ce ne salto fuori, mi continua a dare come errore Z probe already triggered at start of probing move
                    • Leblondundefined
                      Leblond
                      Non so come fargli cambiare stato
                      • Leblondundefined
                        Leblond
                        smanettando qualcosa e' cambiato non so il perche' ma nel file home x e y invece di sondare a 0 sondava a 335
                        adesso l'errore e' cambiato dicendomi G0/G1: insufficient axes homed
                          https://duet3d.dozuki.com/Wiki/FAQ#Section_I_get_this_error_message_Error_G0_G1_insufficient_axes_homed
                          Leblondundefined 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Leblondundefined
                            Leblond @Phaedrux
                            @Phaedrux ; homeall.g
                            ; called to home all axes
                            ; generated by RepRapFirmware Configuration Tool v2.1.8 on Tue Mar 31 2020 22:19:23 GMT+0200 (Ora legale dell’Europa centrale)
                            G91 ; relative positioning
                            G1 H2 Z10 F3000 ; lift Z relative to current position
                            G1 H1 X0 Y0 F500 ; move quickly to X or Y endstop and stop there (first pass)
                            G1 H1 X0 ; home X axis
                            G1 H1 Y0 ; home Y axis
                            G1 X-5 Y-5 F500 ; go back a few mm
                            G1 H1 X0 F360 ; move slowly to X axis endstop once more (second pass)
                            G1 H1 Y0 ; then move slowly to Y axis endstop
                            G90 ; absolute positioning
                            G1 X60 Y50 F500 ; go to first bed probe point and home Z
                            ;G91 ; relative positioning
                            ;G1 Z10 F50 ; lift Z relative to current position
                            ;G90 ; absolute positioning
                            • Leblondundefined
                              Leblond
                              ; homez.g
                              ; called to home the Z axis
                              ; generated by RepRapFirmware Configuration Tool v2.1.8 on Tue Mar 31 2020 22:19:24 GMT+0200 (Ora legale dell’Europa centrale)
                              G1 H2 Z-9999 F3000 ; lift Z relative to current position
                              G1 X60 Y50 F3000 ; go to first probe point
                              • Leblondundefined
                                Leblond
                                a sembra tutto ok, ma posso anche sbagliarmi
                                • Leblondundefined
                                  Leblond
                                  ok ho fatto esperimento, ho mandato gli assi in home mettendo una parte mettalica sotto il sensore ma questo pur segnando 0 partendo da 1000 non si ferma
                                    Phaedrux Moderator @Leblond
                                    You need a distance for X and Y movement. 0 is no movement.
                                    Leblondundefined 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Leblondundefined
                                      Leblond @Phaedrux
                                      @Phaedrux ho appena appurato che il sensore funziona ma che sia innescato o meno il piatto non si ferma ho usato anche questo parametro e credo sia corretto
                                      M558 P5 C"! zprobe.in" H10 F120 T500
                                      • Leblondundefined
                                        Leblond @Phaedrux
                                        @Phaedrux me ne sono accorto poi lo cambio, infatti dovrebbe essere un numero almeno stando alle dimensioni di stampa come valore negativo cioe' -330 sia su x che su y
                                        • Leblondundefined
                                          Leblond
                                          Forse e' meglio ricominciare da capo credo, perche' c'e' troppa confusione nella mia testa
                                          1. il piatto si solleva, nel momento in cui comincia a sollevarsi metto un pezzo metallico sotto il sensore ma questo
                                            non lo ferma, quindi penso che sia il sensore stesso oppure la scheda duet?
                                          2. Nella wiki ho letto che dalla versione 1.04 in su non c'e' bisogno di diodi o resistenze per sensori npn, positivo
                                            al +, negativo al -, collegati alla ventola sempre accesa, il segnale sull'ingresso zprobe.in e fin qui tutto corretto?
                                          3. ho provato a cambiare da M574 Z2 S2 a M574 Z1 S1 ma niente
                                          4. ho provato a cambiare da M558 P5 C"!zprobe.in" H10 F120 T500 a M558 P5 C"zprobe.in" H10 F120 T500
                                            ma niente da fare
                                          Penso che il sensore stesso sia andato
                                          • Leblondundefined
                                            Leblond
                                            Potrei montare anche un'altro sensore che ho in casa il IR dc42 il problema e' che non mi sono trovato benissimo con questo sensore perche' e' molto suscettibile dal lato piano di stampa, se non c'e' un piano di stampa adeguato per l'IR non va
