    Cambio elettronica
    124
    6.4k
    • Leblondundefined
      Leblond
      l'unico problema elettrico che ho riscontrato e' il colore dei fili
      2b rosso
      2a blu
      1a verde
      1b nero
      ma la connessione dei fili dei motori sono invertiti le fasi 1a e 1b
      che sia quello?
      • Leblondundefined
        Leblond
        cioe' i cavi dei motori che dovrebbero essere 2b-R 2a-B 1a-V 1b-N sui fili 1a e 1b sono invertiti
        • Leblondundefined
          Leblond
          G28
          Error: Z probe already triggered at start of probing move
          • Leblondundefined
            Leblond
            Ragazzi ho realmente bisogno di voi, non ce ne salto fuori, mi continua a dare come errore Z probe already triggered at start of probing move
            • Leblondundefined
              Leblond
              Non so come fargli cambiare stato
              • Leblondundefined
                Leblond
                smanettando qualcosa e' cambiato non so il perche' ma nel file home x e y invece di sondare a 0 sondava a 335
                adesso l'errore e' cambiato dicendomi G0/G1: insufficient axes homed
                  https://duet3d.dozuki.com/Wiki/FAQ#Section_I_get_this_error_message_Error_G0_G1_insufficient_axes_homed
                  Leblondundefined 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Leblondundefined
                    Leblond @Phaedrux
                    @Phaedrux ; homeall.g
                    ; called to home all axes
                    ; generated by RepRapFirmware Configuration Tool v2.1.8 on Tue Mar 31 2020 22:19:23 GMT+0200 (Ora legale dell’Europa centrale)
                    G91 ; relative positioning
                    G1 H2 Z10 F3000 ; lift Z relative to current position
                    G1 H1 X0 Y0 F500 ; move quickly to X or Y endstop and stop there (first pass)
                    G1 H1 X0 ; home X axis
                    G1 H1 Y0 ; home Y axis
                    G1 X-5 Y-5 F500 ; go back a few mm
                    G1 H1 X0 F360 ; move slowly to X axis endstop once more (second pass)
                    G1 H1 Y0 ; then move slowly to Y axis endstop
                    G90 ; absolute positioning
                    G1 X60 Y50 F500 ; go to first bed probe point and home Z
                    ;G91 ; relative positioning
                    ;G1 Z10 F50 ; lift Z relative to current position
                    ;G90 ; absolute positioning
                    • Leblondundefined
                      Leblond
                      ; homez.g
                      ; called to home the Z axis
                      ; generated by RepRapFirmware Configuration Tool v2.1.8 on Tue Mar 31 2020 22:19:24 GMT+0200 (Ora legale dell’Europa centrale)
                      G1 H2 Z-9999 F3000 ; lift Z relative to current position
                      G1 X60 Y50 F3000 ; go to first probe point
                      • Leblondundefined
                        Leblond
                        a sembra tutto ok, ma posso anche sbagliarmi
                        • Leblondundefined
                          Leblond
                          ok ho fatto esperimento, ho mandato gli assi in home mettendo una parte mettalica sotto il sensore ma questo pur segnando 0 partendo da 1000 non si ferma
                            Phaedrux Moderator @Leblond
                            @Leblond said in Cambio elettronica:
                            You need a distance for X and Y movement. 0 is no movement.
                            Leblondundefined 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Leblondundefined
                              Leblond @Phaedrux
                              @Phaedrux ho appena appurato che il sensore funziona ma che sia innescato o meno il piatto non si ferma ho usato anche questo parametro e credo sia corretto
                              M558 P5 C"! zprobe.in" H10 F120 T500
                              • Leblondundefined
                                Leblond @Phaedrux
                                @Phaedrux me ne sono accorto poi lo cambio, infatti dovrebbe essere un numero almeno stando alle dimensioni di stampa come valore negativo cioe' -330 sia su x che su y
                                • Leblondundefined
                                  Leblond
                                  Forse e' meglio ricominciare da capo credo, perche' c'e' troppa confusione nella mia testa
                                  1. il piatto si solleva, nel momento in cui comincia a sollevarsi metto un pezzo metallico sotto il sensore ma questo
                                    non lo ferma, quindi penso che sia il sensore stesso oppure la scheda duet?
                                  2. Nella wiki ho letto che dalla versione 1.04 in su non c'e' bisogno di diodi o resistenze per sensori npn, positivo
                                    al +, negativo al -, collegati alla ventola sempre accesa, il segnale sull'ingresso zprobe.in e fin qui tutto corretto?
                                  3. ho provato a cambiare da M574 Z2 S2 a M574 Z1 S1 ma niente
                                  4. ho provato a cambiare da M558 P5 C"!zprobe.in" H10 F120 T500 a M558 P5 C"zprobe.in" H10 F120 T500
                                    ma niente da fare
                                  Penso che il sensore stesso sia andato
                                  • Leblondundefined
                                    Leblond
                                    Potrei montare anche un'altro sensore che ho in casa il IR dc42 il problema e' che non mi sono trovato benissimo con questo sensore perche' e' molto suscettibile dal lato piano di stampa, se non c'e' un piano di stampa adeguato per l'IR non va
                                      droftarts administrators @Leblond
                                      @Leblond Try a low trigger value, eg M558 ... T50. Also try with the pull up resistor enabled, ^. So try:
                                      M558 P5 C"^zprobe.in" H10 F120 T50
                                      M558 P5 C"!^zprobe.in" H10 F120 T50
                                      • Leblondundefined
                                        Leblond
                                        @droftarts ok provo, ma mi sorge un dubbio in tutti i casi che sia trigger basso o alto o con resistenza di pull-up il sensore appena rileva una parte metallica si dovrebbe fermare o no, comunque provo al massimo mi faro' una testa tanta come DC42😁
                                        • Leblondundefined
                                          Leblond
                                          @droftarts M558 P5 C " zprobe.in " H10 F120 T50
                                          M558 P5 C "! Zprobe.in " H10 F120 T50
                                          M558 P5 C "^ zprobe.in " H10 F120 T50
                                          M558 P5 C "! ^ Zprobe.in " H10 F120 T50
                                          niente da fare
                                          • Leblondundefined
                                            Leblond
                                            @droftarts
                                            addirittura con M558 P5 C "! ^ Zprobe.in " H10 F120 T50 a schermo il sensore e' sparito
