    Cambio elettronica
    124
    6.3k
      droftarts administrators @Leblond
      @Leblond Sorry, I messed up earlier commands. G31 P[trigger value] sets the trigger value! So try a low P value, eg:
      M558 P5 C"!zprobe.in" H10 F120 T6000 ; H=dive height, F=probing feed rate, T=travel speed
      G31 P25 X0 Y0 Z2.5 ; P=Trigger value
      I connected a tester to see the signal output and it gives me 26 mv a little too low in my opinion, so I assume that the sensor does not go
      When you tested, was it triggered or not triggered?
      Leblondundefined 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Leblondundefined
        Leblond @droftarts
        @droftarts attivato
        • Leblondundefined
          Leblond @droftarts
          @droftarts collego il sensore all'alimentazione, l'uscita del sensore ad un capo del tester e l'altro capo del tester a gnd, passando sotto al sensore con un pezzo di metallo il voltaggio si riduce a 0v e si accende il led posto in capo al sensore, togliendo il metallo il voltaggio ritorna a 23,6v e si spegne il led
          • Leblondundefined
            Leblond @droftarts
            @droftarts said in Cambio elettronica:
            M558 P5 C"!zprobe.in" H10 F120 T6000 ; H=dive height, F=probing feed rate, T=travel speed G31 P25 X0 Y0 Z2.5 ; P=Trigger value
            Provato anche questo ma niente il piatto continua a salire
            • Leblondundefined
              Leblond
              @droftarts scusa mancava un pezzo di codice
              niente da fare
              • Leblondundefined
                Leblond
                teoria: collegando un sensore il suo voltaggio quando non e' innescato sarebbe in base al voltaggio di alimentazione, nel mio caso 24v, quando invece e' innescato il suo voltaggio si riduce drasticamente a 0v, corretto?
                • Leblondundefined
                  Leblond
                  Stavo facendo una mia riflessione, potrebbe essere che il fw ha ancora problemi? Nel webcontrol il sensore viene visto ma chi mi dice che il fw lo vede sul serio? Non so se mi sono spiegato, ragazzi le sto pensando tutte
                  • deckingmanundefined
                    deckingman
                    Όλα αυτά είναι ελληνικά για μένα
                    • Leblondundefined
                      Leblond
                      Forse sono stanco io, ma non trovo la versione 3.0 del fw quello stabile, mi date il link che provo a reinstallare e provare, si sa mai....
                      • A Former User?
                        A Former User @deckingman
                        @deckingman said in Cambio elettronica:
                        希臘人會說這是中國人
                        Leblondundefined 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Leblondundefined
                          Leblond @A Former User
                          @bearer anche gli italiani 😂
                          • Leblondundefined
                            Leblond
                            buon pomeriggio a tutti.
                            Ho guardato in rete se trovavo qualche soluzione al mio problema, ma non c'e' niente, quindi mi chiedo come mai sulla scheda della tronxy il sensore XY-08N NPN NO funziona e sulla duet2 wifi no
                            • Leblondundefined
                              Leblond
                              Ho installato la versione stabile del fw 3.0, ma non è cambiato assolutamente niente, la prova statica mi ha dato esito positivo, quindi il sensore funziona, il test dinamico non posso farlo dato che il piano di stampa non si ferma quando attivo manualmente il sensore
                              • Leblondundefined
                                Leblond
                                @dc42 nonostante tutto non riesco ad usare il sensore, qualche idea in merito?
                                • Leblondundefined
                                  Leblond
                                  vi descrivo la procedura che aveva l'altra scheda elettronica per fare l'homing di tutti gli assi.
                                  il primo asse ad andare in home era X poi Y e poi Z.
                                  Con la duet2 wifi invece avviene l'inverso cioe': si alza prima Z poi non trovando niente si blocca e parte per una frazione di secondo X e Y bloccandosi con ronzio della scheda e di conseguenza causa errore.
                                    @Leblond "the static test gave me a positive result, so the sensor works,"
                                    Do you mean that you get a response in the DWC, with the probe value going from 0 to 1000 when you put something under the probe, here?
                                    If correct, then the probe should work, and it's your config.g and probably homing files you need to edit. I know you have posted these before, but please post your current config.g, homeall.g and homez.g files.
                                    • Leblondundefined
                                      Leblond @droftarts
                                      @droftarts si scusa ho fatto macello, appena possibile ti mando il tutto, perdonami ancora
                                      • Leblondundefined
                                        Leblond
                                        Eccomi
                                        ; generated by RepRapFirmware Configuration Tool v2.1.8 on Thu Apr 02 2020 16:46:31 GMT+0200 (Ora legale dell’Europa centrale)
                                        M550 P"X5SA PRO" ; set printer name
                                        M667 S1 ; select CoreXY mode
                                        M552 S1 ; enable network
                                        M586 P0 S1 ; enable HTTP
                                        M586 P1 S0 ; disable FTP
                                        M586 P2 S0 ; disable Telnet
                                        M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E420.00 ; set steps per mm
                                        M566 X900.00 Y900.00 Z12.00 E120.00 ; set maximum instantaneous speed changes (mm/min)
                                        M203 X6000.00 Y6000.00 Z180.00 E1200.00 ; set maximum speeds (mm/min)
                                        M906 X800 Y800 Z800 E800 I30 ; set motor currents (mA) and motor idle factor in per cent
                                        M84 S30 ; Set idle timeout
                                        M208 X330 Y330 Z400 S0 ; set axis maxima
                                        M574 Z1 S2 ; configure Z-probe endstop for low end on Z
                                        M558 P5 C"zprobe.in" I1 H5 F120 T6000 ; set Z probe type to unmodulated and the dive height + speeds
                                        G31 P500 X0 Y0 Z2.5 ; set Z probe trigger value, offset and trigger height
                                        M557 X60:300 Y50:300 S20 ; define mesh grid
                                        M308 S0 P"bedtemp" Y"thermistor" T100000 B4092 ; configure sensor 0 as thermistor on pin bedtemp
                                        M308 S1 P"e0temp" Y"thermistor" T100000 B4092 ; configure sensor 1 as thermistor on pin e0temp
                                        • Leblondundefined
                                          Leblond
                                          • Leblondundefined
                                            Leblond
                                            ; homeall.g
                                            ; called to home all axes
                                            G91 ; relative positioning
                                            G1 H1 X-335 Y-335 F1800 ; move quickly to X or Y endstop and stop there (first pass)
                                            G1 H1 X-335 ; home X axis
                                            G1 H1 Y-335 ; home Y axis
                                            G1 X5 Y5 F6000 ; go back a few mm
                                            G1 H1 X-335 F360 ; move slowly to X axis endstop once more (second pass)
                                            G1 H1 Y-335 ; then move slowly to Y axis endstop
                                            G90 ; absolute positioning
                                            G1 X60 Y50 F6000 ; go to first bed probe point and home Z
                                            ;G91 ; relative positioning
                                            ;G1 Z5 F100 ; lift Z relative to current position
                                            ;G90 ; absolute positioning
